查看: 2876|回复: 5
求助,dell 620电流跑0.4断电
发表于 2013-1-18 14:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d620待机电流0.06,通电跑0.4断电。MAX8734A发烫。换了一个,待机电流就正常了。通电还是跑0.4断电。量PQ6和PC29电阻0.07  料板上电阻是2.85。所以确定这两个地方有问题。拆掉也不行。别的地方也没明显问题。高手的请指导一下
发表于 2013-1-18 14:56:13 | 只看该作者 �
别的地方还有问题仔细检查
发表于 2013-1-18 15:09:53 | 只看该作者 �
明显还有地方短路
发表于 2013-1-18 15:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 15:38:30 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2013-1-18 14:56
别的地方还有问题仔细检查
这机子有进蟑螂。有一点点氧化现象,都处理了。自己也有块好板。就那两个地方有问题,其他的跟好板上的一样
发表于 2013-1-18 15:42:46 | 只看该作者 �
电压有没有都出来嘛 ·如果出来了 那时钟 CPU 电压肯定没出来
