查看: 6220|回复: 4
SONY PCG-71212T VPCEB47EC 只能放电,不能充电,已解决
发表于 2013-1-18 14:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-71212T 电池用完后不能充电了,只能单用适配器,客户以为电池坏了,叫我订个电池,谁知换上还是一样不能充,然后只能把机器拿来我修,我到手后初步估计是充电芯片周围或EC周围的问题,拆开后量了下充电芯片周围没什么异常,接口到EC的线路打阻值也一样,而后又看到EC的单独的BIOS,心想是不是它内部的程序坏了,抱着试试看的心态从同行那边找了个EC程序过来,再用编程器写到那个25X10芯片里面,装上果真好了,再些提醒各位同行修东西还是要先从软件方面着手啊,不要走弯路了,呵呵,在些传上些机的EC-BIOS SONY vpceb47ec m961 mbx-224-bios.rar (1.05 MB, 下载次数: 243)
发表于 2013-1-19 10:05:43 | 只看该作者 �
不充电跟ec rom有关系,这个没有想到。
发表于 2013-1-18 14:32:27 | 只看该作者 �
EC 程序写上去?
发表于 2013-1-19 10:24:34 | 只看该作者 �
楼主单独用充电器能开机的吗
发表于 2013-1-19 15:46:27 | 只看该作者 �
当然要刷了。。charge en# 是ec 发出的
