查看: 3418|回复: 8
dell 1458【i7 740】 触发不上电
发表于 2013-1-18 12:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:dell   1458
版号:_Foxconn HT902
故障:此机为进水机器     已被同行处理过
           待机0.01   触发后0.02不掉
检修:找到进水位置   【1.5vs供电ic及附近】  把腐蚀的c全换了    17000e加焊了下
          触发故障依旧   找图纸慢慢查吧  到论坛里sese    没想到还真有
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=554111
              翻开图纸找到3valw  5vvalw供电ic  直接测
              12vsys  正常
              接着查了ALW_PWRGD  3.3v 正常
            +5VSUS          +3VSUS   正常
            终于发现不正常的啦        sus_pg  为0v    此信号是由17000e发出
          而17000e要发出此信号就必须先发出1.5vsus
          追查   也没有
          查17000e工作条件    vcc  vdd  bst   vrefin   shdn#  都正常  就是不出电压
          这玩意记得hp4416上有   直接找了几个换上去都不行   看来应该不是这个问题啦
           一个一个引脚查吧     最后查到ton脚电压居然为0v    正常时19v啊
           问题很明显    一测果然pr111阻值无穷    找了个240k的  换上去   亮机
             由于客户催的急   所以板子的照片就没拍    谅解哦
           欢迎拍砖哦!!!
发表于 2013-1-18 14:27:10 | 只看该作者 �
不错 不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-18 14:19:33 | 只看该作者 �
不错 思路清晰
发表于 2013-1-18 15:02:14 | 只看该作者 �
ALW_PWRGD  这个是什么信号电压! 怎么一上来就查这个??
发表于 2013-1-18 16:28:46 | 只看该作者 �
楼主分析的挺好,suspg这个信号和广达的有点区别啊 allpwg是告诉南桥所有电源好的信号,和vrmpg相遇后发出 H_cpu pg给cpu然胡再发出plrst和pcirst
发表于 2013-1-18 17:39:48 | 只看该作者 �
历害思路太好了。
发表于 2013-1-19 18:45:06 | 只看该作者 �
不错,就不知LZ知道坏的地方是怎么回事不
发表于 2014-7-18 15:52:42 | 只看该作者 �
我这边也有个同行的电脑,电脑维修培训机构老师的电脑,屏线插歪烧掉了,cpu供电没出来,电压被拉低了,弄好之后发现花屏,集显的,测量四组信号的对地阻值,发现有短路,直接连接到南桥上的,换南桥吧
你这四组信号是屏信号吗? 我还没有看到有连接到南桥的,你是不是说错 了 是连接到北桥了吧  详情 回复 发表于 2014-7-23 10:49
发表于 2014-7-23 10:49:42 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2014-7-18 15:52
我这边也有个同行的电脑,电脑维修培训机构老师的电脑,屏线插歪烧掉了,cpu供电没出来,电压被拉低了,弄 ...
