查看: 3411|回复: 7
谁有hp cq40的高压条上的7根线的说明和主板上屏线接口定义
发表于 2013-1-18 12:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
cq40的高压条是7个针的,知道2个供电,2个地线,现在是on和adj不知道是哪个,因为没有电压
另外主板上的屏线接口定义谁能提供下,谢谢
发表于 2013-1-18 12:45:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想问的就是楼主想问的  求高人解答 谢谢
发表于 2013-1-18 13:00:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用表量量不就知道了吗、。
发表于 2013-1-18 13:20:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接改高压
发表于 2013-1-18 13:31:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-1-18 13:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对CQ40 的图纸不就行了啊 论坛上多的啊
发表于 2013-1-18 14:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接改啊,用表量,供电和底线你都能直接测出来,ON ADJ 2根线接错了也不要紧,挨个的试试呗
发表于 2013-1-18 14:48:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ADJ   ON  分别试下吧   不会烧 东东的
