查看: 5764|回复: 11
新换高压板,通电后,亮一下就灭
发表于 2013-1-17 22:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T220显示器
原装高压电源一体板遭雷击损坏,后去掉高压部分,另加一块高压板,用了一年多,现在开机灯亮,但但是灯亮不管,看不到图像,于是换高压板,换好后,可以看到图像,灯亮,但一秒后就又灭了,判断是保护了,但不知道是哪里出现问题了,换了两块新的高压板,问题一样,滤波电容也换过还是不能解决。求助大家
发表于 2013-1-17 22:54:11 | 只看该作者 �
看看灯管接头处或是其他地方有没有短路的地方。
发表于 2013-1-17 22:55:01 | 只看该作者 �
会不会是灯管问题啊,一般排除了高压板也就只有灯管了
发表于 2013-1-17 23:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 00:22:22 | 只看该作者 �
测试灯管没有问题,迷茫了
发表于 2013-1-18 00:40:11 | 只看该作者 �
高压板芯片 TL494C,将1 和16脚 短接并接地 去保护后正常,但是担心不稳定,请教怎么查出是哪个位置出现保护了
发表于 2013-1-18 09:40:11 | 只看该作者 �
检查保护电路中的电容、二极管是否正常
发表于 2013-1-18 10:43:07 | 只看该作者 �
有可能是高压板带不起来  换个不同的高压板试试
发表于 2013-1-18 10:50:09 | 只看该作者 �
没钱了!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
踏风寻梅 -4 严禁灌水
发表于 2013-1-18 10:51:48 | 只看该作者 �
看看灯管,看看原来的电源板,把电源板里原来的高压断掉试试
发表于 2013-1-20 11:58:12 | 只看该作者 �
燈管有問題
发表于 2013-1-20 14:58:45 | 只看该作者 �
灯管,原板高压部分断开了没有,都检查一下。
