查看: 7533|回复: 36
遇到难啃得骨头了,HP DV6 板号DAUT1AMB6E0 不过显卡,跑42
发表于 2013-1-17 19:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP DV6板号DAUT1AMB6E0 REV:E AMD芯片组独立显卡机器,电流一路跳变到1.92A就不动了,跑码卡显示42, 明显没过显卡,检查了显卡的1.8v  1.5V  1.1V +3V_VGA  这些供电正常,PCIE_RST# 复位 GFX_CLKP     GFX_CLKN 时钟都正常,所有地址线测量对地阻值都是一样的522-524欧姆,
显卡已经换了2个全新的,故障一样,再把北桥也换新的故障还是一样,BIOS在论坛下载了一个刷上去根本不跑码,(哪位朋友有这个BIOS请上传个吧,谢谢)没有示波器现在真的无招了,请大家帮忙指点下,也许有您的指点会一语惊醒梦中人
图纸和点图实在传不上,需要的朋友可以加QQ
补充内容 (2013-6-29 21:25):
此机刷BIOS终于修好,一西班牙的朋友给的BIOS资料,在论坛下的不知道怎么刷上去都不行,也许这个机器是因为在西班牙这边销售的原因吧
发表于 2013-1-17 23:59:50 | 只看该作者 �
這我上次維修時備份的BIOS
DV6 1221AX
HP_DV6_1221AX.rar
792.84 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
哥们,不知道你的BIOS备份正确没有,我刷上去都是FFFFFFF这些  详情 回复 发表于 2013-1-18 18:02
发表于 2013-1-17 20:19:54 | 只看该作者 �
CMOS电池电量足吗
发表于 2013-1-17 21:01:51 | 只看该作者 �
楼主从事笔记本维修多久了,是自己开的店吗
发表于 2013-1-17 21:50:54 | 只看该作者 �
1.92该亮机了吧
发表于 2013-1-17 22:04:42 | 只看该作者 �
1.92A了还不亮啊
发表于 2013-1-17 22:45:51 | 只看该作者 �
这检测卡有时不准的,应该亮机了
发表于 2013-1-17 22:49:15 | 只看该作者 �
外接一个USB口的键盘,看看CAPS LOCK有没有反应??
发表于 2013-1-17 22:55:29 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡是啥牌子的,想入手一个。amd的板用电流表看不准
发表于 2013-1-17 23:04:08 | 只看该作者 �
碰到到一次   换了显存的    7块1个    换了4个
发表于 2013-1-17 23:07:50 | 只看该作者 �
我那时候大小写有反应了 已经跟客户说换板了 后来没事发了4个回来一换竟然好了  可能是碰巧  但楼主技术已经很厉害的    拜模
发表于 2013-1-18 01:00:28 | 只看该作者 �
外接试一下 bios 可能比较大
发表于 2013-1-18 02:10:38 | 只看该作者 �
回2楼:COMS电3.2V,一般这个电不对最多引起不跑码或者不触发,还没见过会引起不过显卡
回4  5   6楼:这个AMD独显机器亮屏应该要2.1-2.28A左右,我这个大小写灯闪2下,论坛根本没有这个闪灯故障维修列子,就有个朋友说加焊南桥好了,但我试了没用
发表于 2013-1-18 02:14:35 | 只看该作者 �
回7楼:用USB键盘试过的,没有用
发表于 2013-1-18 02:20:53 | 只看该作者 �
你说的非常有道理,显存坏会引起显卡工作不正常,可惜我手头没有这种显存,发货需要10天才能到而且DHL国际快递贵得吓人,明天把显存重新植珠试试了,谢谢你
发表于 2013-1-18 08:13:32 | 只看该作者 �
外接式一下,包裹屏线也怀疑
呵呵,这个机器如果去搞屏线弄不好会把问题扩大,这款独显的要2.1A左右才亮机的  详情 回复 发表于 2013-1-18 16:13
发表于 2013-1-18 08:26:27 | 只看该作者 �
接外显试一下,跑到1.9应该可能显示了,先要把电池取下呀
谢谢你,做笔记本维修也有7年了电池还是会取下的,呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-18 16:14
发表于 2013-1-18 08:50:01 | 只看该作者 �
我想要图纸和点位,谢谢!22099245
已经发你邮箱,注意查收  详情 回复 发表于 2013-1-18 16:30
发表于 2013-1-18 11:35:19 | 只看该作者 �
先看下电压正常不  考虑显卡
所有的电压包含PG都检查了的,都正常  详情 回复 发表于 2013-1-18 16:15
发表于 2013-1-18 11:44:07 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk3NDI5fGNjZTc4ZWZhODdhNDhhMmZmOGEzZDU1MzI5OGRjMmMwfDE3OTQ4MTc1Njk%3D&request=yes&_f=.zip
谢谢你,这个BIOS刷上去电源接口灯能亮但不触发  详情 回复 发表于 2013-1-18 17:22
