查看: 5243|回复: 41
这样外接电源能否点亮灯管儿?有图。
发表于 2013-1-17 14:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好
就是上面这个了,我自己画的。
知识欠缺 水平低,所以不敢拆机焊接,所以想到了 这个办法,随便找个 外部电源 不知道 是否对啊。
高压条 就是 通用的 5-20V ,不是原装的。
发表于 2013-1-17 14:42:25 | 只看该作者 �
只要电源接对是可以点亮的不问题的
发表于 2013-1-17 14:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-17 15:08:29 | 只看该作者 �
接供电,开启,地就可以了
发表于 2013-1-17 15:09:18 | 只看该作者 �
可以 我们测试灯管就这样测 不过这样不太准 有时候看灯管是亮的 也有可能老化
发表于 2013-1-17 15:26:21 | 只看该作者 �
接个COMS电池做开启
发表于 2013-1-17 15:30:27 | 只看该作者 �
开启电压 3V 5V足以
发表于 2013-1-17 15:36:52 | 只看该作者 �
只要脚位没接错,接上电源是可以亮的。
发表于 2013-1-17 15:40:48 | 只看该作者 �
VCC,ON/OFF,GND 这三根线接对就可以了,然后给ON/OFF一个3——5V的开启电压就行了。灯管测试仪就是这样的
发表于 2013-1-17 15:41:30 | 只看该作者 �
供电,开启,地三个脚接上就行了。
发表于 2013-1-17 16:02:00 | 只看该作者 �
ON/OFF需要加个大电阻,它需要的是一个高电平的信号(一般而言),那样接不太安全
发表于 2013-1-17 16:30:39 | 只看该作者 �
你的ON/OFF接多少V?你的电池是多少V?这个电量不够用吧
发表于 2013-1-17 16:37:36 | 只看该作者 �
可以,测试灯管就这么接
发表于 2013-1-17 16:45:29 | 只看该作者 �
恩   可以啊
发表于 2013-1-17 17:42:53 | 只看该作者 �
可以的 接一个7805 或开启上接3V 5V都可以
发表于 2013-1-17 18:28:29 | 只看该作者 �
只要供电和地没有接错,不会烧的
发表于 2013-1-17 19:10:41 | 只看该作者 �
还要有开启信号
发表于 2013-1-17 19:19:21 | 只看该作者 �
没有问题,能点亮的。
发表于 2013-1-18 20:13:39 | 只看该作者 �
万一 正负极 接反了 会 ??  担心 啊。
发表于 2013-1-18 20:14:26 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-1-17 15:41
供电,开启,地三个脚接上就行了。
这3个脚, 万一 接错了怎么办?
