楼主: 哈哈是我
这样外接电源能否点亮灯管儿?有图。
发表于 2013-1-18 20:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 21:09:36 | 只看该作者 �
你用多少伏 好像没看见你接开机信号呀!
发表于 2013-1-18 23:00:30 | 只看该作者 �
高压就会冒烟,电源就会挂了
发表于 2013-1-19 17:30:24 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2013-1-18 21:09
你用多少伏 好像没看见你接开机信号呀!
有啊,  只有 3个脚 ,没有 调节亮度的。
当然 也有 4个脚 带调节亮度的。
会接 开机信号的.
发表于 2013-1-19 17:30:54 | 只看该作者 �
haijunyueyue 发表于 2013-1-18 23:00
高压就会冒烟,电源就会挂了
真的假的?  吓我啊.
发表于 2013-1-31 16:54:58 | 只看该作者 �
徐工电器 发表于 2013-1-17 14:42
只要电源接对是可以点亮的不问题的
接了5V的,亮了但是很暗,而且只亮了3秒左右 就灭了。
发表于 2013-1-31 16:56:52 | 只看该作者 �
Yangshuipeng 发表于 2013-1-17 15:08
接供电,开启,地就可以了
发表于 2013-1-31 16:57:44 | 只看该作者 �
nicaca521 发表于 2013-1-17 15:09
可以 我们测试灯管就这样测 不过这样不太准 有时候看灯管是亮的 也有可能老化
发表于 2013-1-31 16:58:18 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2013-1-17 15:30
开启电压 3V 5V足以
你把供电电压 改为 12V 试试看 5V电压低 有可能会暗 如果会灭就换个灯管再试  发表于 2013-2-1 11:10
发表于 2013-1-31 16:59:27 | 只看该作者 �
海与天 发表于 2013-1-17 15:36
只要脚位没接错,接上电源是可以亮的。
发表于 2013-1-31 17:01:30 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-1-17 15:40
VCC,ON/OFF,GND 这三根线接对就可以了,然后给ON/OFF一个3——5V的开启电压就行了。灯管测试仪就是这样的
发表于 2013-1-31 17:14:11 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-1-17 15:41
供电,开启,地三个脚接上就行了。
发表于 2013-1-31 17:14:56 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2013-1-17 16:37
可以,测试灯管就这么接
发表于 2013-1-31 17:17:32 | 只看该作者 �
大胜电脑维修 发表于 2013-1-17 16:45
恩   可以啊
发表于 2013-1-31 17:18:22 | 只看该作者 �
1228295041 发表于 2013-1-17 17:42
可以的 接一个7805 或开启上接3V 5V都可以
发表于 2013-1-31 17:19:43 | 只看该作者 �
电脑商 发表于 2013-1-17 18:28
只要供电和地没有接错,不会烧的
发表于 2013-1-31 17:20:42 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-1-17 19:19
没有问题,能点亮的。
发表于 2013-1-31 17:21:05 | 只看该作者 �
没有问题啊。
发表于 2013-1-31 20:45:15 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-1-31 17:21
没有问题啊。
发表于 2013-2-1 06:34:14 | 只看该作者 �
那明显是灯管的问题
