查看: 5961|回复: 9
请教大家一个问题~PSOUT#是什么电压啊
发表于 2013-1-16 21:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PSOUT#是什么电压啊 请大家指导一下啊  还有这块主板电路是不是通过PS_ON#开机的
发表于 2013-1-16 22:27:26 | 只看该作者 �
这个MS-6是专用芯片,PS_OUT#就是用来拉低16脚的电压的,该脚电压拉低之后,ATX电源就会输出各路主供电。
发表于 2013-1-16 22:30:14 | 只看该作者 �
专用芯片控制的。。
发表于 2013-1-16 23:41:01 | 只看该作者 �
是通过PS_OUT#拉低ATX14脚电压来开机的。
他这个是24PIN的ATX电源。  详情 回复 发表于 2013-1-17 17:40
发表于 2013-1-17 10:12:11 | 只看该作者 �
是不是就通过M_S6 芯片 就可以开机 不经过南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-17 10:17:24 | 只看该作者 �
  对,就是专用芯片所有的,V星 华硕
发表于 2013-1-17 10:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-17 10:29:17 | 只看该作者 �
路过,学习,学习下,谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-17 10:40:02 | 只看该作者 �
嗯嗯,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-17 17:40:36 | 只看该作者 �
他这个是24PIN的ATX电源。
