查看: 3895|回复: 15
联想x1暗屏
发表于 2013-1-16 21:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了个机器联想x1客户说不开机,拿到手插上可调电源待机0.02 按开机键不开机,拆机发现机器在其他地方修过,开机键排线没有插,当时就心喜,插上开关排线开机电流正常,屏幕不亮,暗屏想肯定是在其他地方做手脚了,拆开屏b壳和屏幕黏在一起的,屏幕也被修过,只是没有拆下来屏,屏幕和外屏是粘在一起的,拿手术刀拉开发现屏幕的,量屏幕保险坏了短接上机亮了 ok
发表于 2013-1-16 22:30:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,{:soso_e129:}
发表于 2014-7-20 12:02:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这不叫修机吧...  你这叫捡死鱼
发表于 2014-7-21 11:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
捡漏了,遇到一个这样的不容易啊
发表于 2016-1-14 13:11:36 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
羡慕你的好运气
发表于 2016-1-14 16:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一万多的机器,CPU坏的挺多,还有垃圾的E系列
发表于 2016-1-14 20:45:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
awardflash
发表于 2016-8-12 15:27:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的换屏也不亮
测量一下屏接口的电压看是否正常,高压的开启是否正常  详情 回复 发表于 2016-8-13 06:02
发表于 2016-8-13 06:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-23 12:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在修X1电流0.35   不亮机的  加焊试试吧
那你去试一下吧,有结果说一声啊  详情 回复 发表于 2017-2-26 12:49
发表于 2017-2-26 12:49:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那你去试一下吧,有结果说一声啊
发表于 2017-3-4 20:23:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊以后  花  屏了啊    换板了  唉  客户同意
没有加焊好呢,重新植球就好了一般,或者换显卡,换板费用高  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:27
发表于 2017-3-5 12:27:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个集成CPU的 没有办法 一个CPU好几百还不 一定能换好 唉  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:57
发表于 2017-3-5 12:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
集成cpu也可以植球的,你可以利用废板练习一下,换就不推荐了  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:20
发表于 2017-3-5 19:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
