查看: 4863|回复: 7
平板电脑开不起机
发表于 2013-1-16 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个 台电P85HD的平板电脑开不起机,插上电源也开不起机。因为是第一次接到平板电脑不知从何下手。想请教各位高手。
发表于 2013-1-19 10:43:18 | 只看该作者 �
首先拆开平板,看看里面的电池的电量为多少,一般是3,7V,如果电压低了,就断你充电也没用,这是对付很长时间没用的平板,修过好几回了,或者把电池焊下,用可调电源焊线给电池的地方,按开关键,看电流有无跳动,不行,就复位一下,最后刷机
发表于 2013-1-17 19:19:58 | 只看该作者 �
看下晶振有没掉的,电池连线开了没,开关是不是有问题喽
发表于 2013-1-18 21:02:00 | 只看该作者 �
我擦~~我就有一台这个型号的。。还好
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-1-19 10:32:01 | 只看该作者 �
先刷机试试
发表于 2013-1-19 10:52:51 | 只看该作者 �
有一台IPAD是长期闲置,也开不了机,不知怎么拆
发表于 2013-1-19 10:58:12 | 只看该作者 �
看电流!跟手机没区别,电流决定故障!
发表于 2014-12-18 11:44:33 | 只看该作者 �
先检查电池电压,然后再查开机条件。
