查看: 3351|回复: 9
[笔记本]
假如没有点位图,挣扎的V3000系列!
发表于 2013-1-16 15:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都奔三了,还在修电脑,人生前景一片空白!
V3414tx 开机一长两短,典型显卡问题!拆机加焊,亮了。扔一边去做其它事!
第二天准备装机再测试开机,又一长两短......
之前其它家已经修过,难道是锡珠老化?随即重植珠再上,还是一长两短......
显卡为GO7200,改良版实在贵。手上刚好有两GO7300,一个所谓全新一个自己拆机的,听说能通用,换上后还是一长两短......
又扔一边去了。
很不甘心,945独立起码比amd的好用些,再次拿起表笔,测试各供电正常,打显卡到北桥各耦合电容阻值,嘿!还真有一条数据线没阻值,C170电容对显卡方向开路,问题算是找到了。
经过查图纸,此数据线为如下图示,
翻来点位图,不容易啊,还真找到此板号点位图,如下两点应该是short,
拿下显卡后测试,两点开路,好在此点非常好补线,再次上显卡,通电看电流1.2左右,笑了!
外接,显示器左上角还真有一个“一”在闪啊的,呵呵,接硬盘装机,不亮屏,但外接已经看到进系统!还是苦笑了.
只好再次拿起表笔打屏线接口如下图:
各数据线阻值都有,就LCDVDD_S0和BLON_OUT没电压.难道又断线?追查LCDVDD_S0来源如下图示:
46脚有3.3V,第三脚 没来信号,再追查LCDVDD_ON来自显卡,阻值4百多应该正常.这个好说,没此信号,直接飞个3.3V给屏供电.还是不亮屏,BLON_OUT电压一直都没.
看样子问题不简单,不会又是显卡不行吧,显卡已经做无铅开始有点起泡了.无奈,只好再次拿下显卡,显卡焊盘下LCDVDD_ON没断线,那就晕了.对,把刚才的GO7200换上,又他妈一长两短(证明此显卡坏)
拿起发黄了的GO7300,拆机的,装上,这次亮了... ...
装机,测试!显卡温度开机也就45度,而其它所谓全新原显卡基本都60度以上,这说明全新显卡有很大问题!一再追问商家,一口说绝对全新原版!
机子是修好了,但对V3000系列的机子,太多感慨!
1.显卡,农民工都知道.
2.改良版显卡只是好一点点,只是开机没那么高,至于所谓用料质量就不好说了.
3,V3000的机子,真的整机温度有些高,同一个硬盘温度在其它机子根本没上过60度!
4.风扇 改不改长转,都比较吵!
5,对无线网卡认证要求太过份了!
6,其实是优点,此系列主板,除了显卡问题,其它大问题比较少!
参与人数 5下载分 +80 收起 理由
百密一疏 + 5
q164140849 + 5 赞一个!
月饼 + 30
ptmanager + 30 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-16 16:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 17:44:49 | 只看该作者 �
你这情况还没怎么遇到过,我们直接就是换新显卡。要么就是加焊一下。
发表于 2013-1-17 18:02:31 | 只看该作者 �
楼主要好心态才好啊
奔三怕什么吗 赚钱养家糊口 这年头赚钱不容易啊
做销售能赚大钱 可有几个赚的到的 几乎是不饿肚子就不错了 大都是年纪一把还在为解决一日三餐而奔波
更背还会欠一大屁股债
好好的做自己擅长的吧 慢慢积累发展吧 等条件成熟 楼主不就是创业成功 找几个小弟做事
自己去喝茶、泡妞 招揽厂家的售后业务 生前景还会一片空白吗
发表于 2013-1-17 23:54:44 | 只看该作者 �
奔四的都一大把,楼主挺不错的了,加油
发表于 2013-1-18 18:15:56 | 只看该作者 �
加油顶起。。V3000 要么换要么加焊。。不折腾。
发表于 2013-1-19 17:43:11 | 只看该作者 �
我都是加焊试
发表于 2013-1-19 22:26:51 | 只看该作者 �
不得不佩服扎实的理论,丰富的经验,高超的焊接技术,观察入微心思缜密及原意与人分享的无私奉献精神。顺便说一下,奔三修电脑为什么是空白,你这技术可以了。
发表于 2013-1-20 10:43:24 | 只看该作者 �
这要的故障,到我的手上,我能不能修还是个未知数啊。
发表于 2013-2-2 21:28:44 | 只看该作者 �
不错呀,学习了呀
