查看: 8446|回复: 18
[系统下载]
三星R439 GHOST WIN7系统 断电问题
发表于 2013-1-16 14:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮客户装系统   GHOST版系统   完成后  第一次重启  进到系统LOGO处  自动重启   反复多次依旧一样。     安全模式就可以进。。
反复多次 更换几个系统都无效。。后来尝试进PE解除OEM7 的激活。  后重新启动就可以正常启动  只是提示激活。。、、、
然后在利用三星的专用激活工具  成功激活。。用“WIN7激活.exe”;     后来测试发现  用OEM7  激活就会出现LOGO重启的问题
WIN7激活工具.zip
191.15 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-16 14:31:09 | 只看该作者 �
要先装系统后装,还是直接装这个
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-16 14:32:11 | 只看该作者 �
还是先装了这个在做系统呢?可以教下我吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 09:52:15 | 只看该作者 �
有些GHOST本身集成这个    那就要装完  在做  如果没有集成  应该不会出现这个问题
发表于 2013-1-22 22:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的不是很明白啊
发表于 2014-2-19 14:53:52 | 只看该作者 �
没看懂什么意思
发表于 2014-2-19 23:03:59 | 只看该作者 �
还是少用GHOST
发表于 2014-2-20 12:03:08 | 只看该作者 �
在pe怎么解除的激活?不明白 能说得详细点么
发表于 2014-3-14 18:44:47 | 只看该作者 �
没有讲清楚呀,是怎么弄得
发表于 2014-4-7 11:50:40 | 只看该作者 �
解除激活 本身激活工具自带的
发表于 2014-4-7 12:31:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
发表于 2014-10-1 09:35:29 | 只看该作者 �
怎么搞  分享下哦
发表于 2014-10-27 12:47:20 | 只看该作者 �
遇到了可以用楼主的方法试试
发表于 2015-7-30 12:50:32 | 只看该作者 �
正在装一台,一会看行不行,,,
发表于 2015-7-30 12:59:31 | 只看该作者 �
我这一台,换大电容好了,,,,,
发表于 2016-9-29 21:41:05 | 只看该作者 �
我的也是这个问题   不好下手
这个问题下载一个安装版可以完全解决,然后进系统打驱动,用软件激活一下系统就可以啦  详情 回复 发表于 2016-9-30 07:22
发表于 2016-9-30 07:22:16 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2016-9-29 21:41
我的也是这个问题   不好下手
发表于 2017-4-16 13:41:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-16 16:14:01 | 只看该作者 �
居然这种问题  记下了谢谢分享
