查看: 4214|回复: 22
那个好心的哥们那边有HP,CQ40的板子~好心的进来看下!
发表于 2013-1-16 10:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
我这边有块CQ40~ 虽说是通病。。它现在怎么都不过内存。。插不插内存一样~~  是独显 NV芯片的板~ 北桥已换了。。还是原现象。。之前轻轻动吧动吧 还能亮。。如今 换完北桥。。加完显卡。。就不亮了。。显卡上面好几个0欧。。 麻烦谁那边有没有。。这个板子。。帮我看下显卡有几个0欧。。2欧 16欧 保持正常吗???北桥BGA 肯定没问题了。。我现在怀疑是不是显卡加焊弄短路了。~大家给点宝贵意见吧。。
发表于 2013-1-16 10:48:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
BIOS 怎么不刷一下呢,兄弟!如不行,再干显卡吧
发表于 2013-1-16 10:50:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡好几个0欧就不正常了    北桥上有几个0欧式正常的   换个显卡吧   显卡是不是216-0707011
发表于 2013-1-16 10:54:08 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
是啊  如你所说 显卡就是 这个的 ATI的  我也觉得不正常 但是我同事说。。这个显卡 之前就是这样  他还亮过。。所以 我才犹豫了 发了这个帖
发表于 2013-1-16 10:55:06 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
它时亮时不亮。。BIOS应该出现的问题 不大吧。。而且这个机器通病 是显卡。。AMD的机器
发表于 2013-1-16 10:58:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
AMD的换U啊,朋友
发表于 2013-1-16 11:04:30 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
何建虹儿 发表于 2013-1-16 10:58
AMD的换U啊,朋友
它之前不亮的时候 我换过CPU。。哥们。。现在我觉得问题还复杂了。呵呵 我现在又换了一个U。。现象还是相同的! 我感觉还是显卡 这块的事情!
发表于 2013-1-16 11:05:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最少都有2欧~什么桥的楼主
发表于 2013-1-16 11:08:05 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
君子报仇,3年不 发表于 2013-1-16 11:05
最少都有2欧~什么桥的楼主
是ATI 216-0707011 同二楼说的一样哦。。AMD的CPU。。ATI显卡。。AMD北桥。。
现在开机电流多少  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:09
发表于 2013-1-16 11:09:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在开机电流多少    显卡电容短了的话,就只能换了   上次我修过 ,这个显卡不好做,一不小心就挂,我做了2片才好。做前后都量量显卡电容短路了没
发表于 2013-1-16 11:11:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
216-0707011很多这种BGA的机器吗?市场
发表于 2013-1-16 11:12:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我做的才216-0674026而已
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
集成的,你的桥~很股东了  发表于 2013-1-16 11:26
你这种事显卡 北桥集成吧  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:14
发表于 2013-1-16 11:14:22 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
2步 1.25 1.40这样~  然后再1、40-1、20左右轮回 跳动。。 通常应该这个机器是1.80 2.18这样就直接亮起来了
换显卡吧 这个样应该是显卡了  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:17
发表于 2013-1-16 11:14:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
君子报仇,3年不 发表于 2013-1-16 11:12
我做的才216-0674026而已
你这种事显卡  北桥集成吧
发表于 2013-1-16 11:17:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桐城小伙 发表于 2013-1-16 11:14
2步 1.25 1.40这样~  然后再1、40-1、20左右轮回 跳动。。 通常应该这个机器是1.80 2.18这样就直接亮起来 ...
换显卡吧   这个样应该是显卡了
发表于 2013-1-16 11:20:43 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
reng112a 发表于 2013-1-16 11:17
换显卡吧   这个样应该是显卡了
恩 好的  大哥  谢谢啦
这个显卡不好做,一不小心就挂。做前后都量量,心里有数  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:23
发表于 2013-1-16 11:23:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桐城小伙 发表于 2013-1-16 11:20
恩 好的  大哥  谢谢啦
发表于 2013-1-16 11:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡干G了
发表于 2013-1-16 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡短路了,只有换了
发表于 2013-1-16 11:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
