查看: 11325|回复: 52
机器总是卡纸。佳能2900
发表于 2013-1-16 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器总是卡纸。搓纸轮换过 。是硅脂上的少吗?
这个下辊还能用吗?
发表于 2013-1-16 09:42:35 | 只看该作者 �
只能帮顶了。
卡在第一张图片的那个位置。  发表于 2013-1-16 11:01
发表于 2013-1-16 10:04:25 | 只看该作者 �
卡纸  卡哪儿呢?  不会是你硒鼓老化 了吧
下滚 还能用  它只是一个压力作用罢了。。
发表于 2013-1-16 11:03:38 | 只看该作者 �
硒鼓也被磨成了这个样子。到底是哪里的问题啊
发表于 2013-1-16 11:08:24 | 只看该作者 �
和硒鼓肯定没关系的。还是定影出问题,压力辊都起泡了,该换了
发表于 2013-1-16 11:43:24 | 只看该作者 �
阴尼片弹簧拉一下,看下搓纸间隙大小
发表于 2013-1-16 11:45:03 | 只看该作者 �
报卡纸说明信号反馈正常,原因是印品没有在规定时间内走到指位置
发表于 2013-1-16 11:50:41 | 只看该作者 �
里面是不是卡着碎纸呢  仔细找找  不行的话换个定影试试吧
发表于 2013-1-16 11:52:49 | 只看该作者 �
好像纸还没有进入定影部分呀,卡纸应该与定影下辊关系不大的.标签纸比普通的A4纸要光滑得多,我认为还是在搓纸轮方面的问题.
搓纸轮已经更换过新的了。新的搓纸轮都把纸全部搓进去了,而且都把纸搓皱了。可是纸就是不出。  发表于 2013-1-16 14:12
发表于 2013-1-16 14:13:05 | 只看该作者 �
纸进了定影没有?  详情 回复 发表于 2013-1-16 14:18
发表于 2013-1-16 14:17:11 | 只看该作者 �
定影辊换下可能就好了
发表于 2013-1-16 14:18:24 | 只看该作者 �
有时也能进  详情 回复 发表于 2013-1-16 21:42
发表于 2013-1-16 21:42:35 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2013-1-16 14:18
纸进了定影没有?
有时也能进
发表于 2013-1-16 21:58:05 | 只看该作者 �
定影换过了没有
定影辊和定影膜这两个是我都新换上的。是定影膜的硅脂上的少的原因吗?  发表于 2013-1-17 07:51
发表于 2013-1-17 11:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 10:41:05 | 只看该作者 �
你打印的时候看看定影膜和下辊转动没有嘛
发表于 2013-1-22 09:06:56 | 只看该作者 �
离合器问题
离合器在哪。什么样子  发表于 2013-1-22 09:22
发表于 2013-1-22 13:31:48 | 只看该作者 �
福州一凡小胡 发表于 2013-1-22 09:06
离合器问题
机器拆掉,在齿轮那边
发表于 2013-1-23 21:54:04 | 只看该作者 �
有两个可能,显影辊附近的纸张传感器问题,也有可能是硒鼓转动不畅机器转的慢,引起传感器报错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
为什么很少人想到是纸检测传感器的问题啊,,,进纸1/3报卡纸要么是只检测传感器的问题要么是变向走纸轮的问题  发表于 2013-5-14 22:02
发表于 2013-1-28 14:14:42 | 只看该作者 �
一看就是鼓心的问题了。鼓心的边上磨坏了漏电。
