楼主: 于智勇
机器总是卡纸。佳能2900
发表于 2013-5-31 22:45:08 | 只看该作者 �
一个个看了大家回复  问题说很多  楼主该说话了 那么多热心的同行 技术员加QQ503388059
发表于 2013-6-1 10:43:54 | 只看该作者 �
你先弄一个新的硒鼓试试看卡不卡纸
上次遇到这问题把硒鼓换了一下结果没有问题了
发表于 2013-6-5 21:11:39 | 只看该作者 �
樓上說出了重點, 圖1紙張上沒有影像, 圖2感光鼓也是沒有影像, 這可能是感光鼓沒有轉動, 還有就是轉印軸沒有和感光鼓接觸到, 思路朝這方向吧.
发表于 2013-6-6 10:06:00 | 只看该作者 �
进纸传感器复位没
发表于 2013-6-7 10:59:33 | 只看该作者 �
检查一下鼓芯吧!应该是鼓芯的问题!
发表于 2013-6-9 13:12:38 | 只看该作者 �
是否你用的纸太薄了。
发表于 2013-6-10 16:37:10 | 只看该作者 �
你是不是打印的不是A4纸啊?  如果是厚纸的话有的时候是进不了纸的。   你在搓纸轮里面缠一圈双面胶来加厚就可以了
发表于 2013-6-11 00:12:54 | 只看该作者 �
你得知道卡纸的时候纸停在什么地方才好帮助你判断问题的  要是过了鼓芯到定影前面卡纸的话 那一定是定影膜坏了
发表于 2013-6-11 00:15:38 | 只看该作者 �
你这台机器的加压辊都老化成那个样子  应该果断的干掉
发表于 2013-6-19 13:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pjh3308 发表于 2013-3-16 21:29 硒鼓坏了也卡在这个位置的
鼓坏了自检不会过的
发表于 2013-6-19 14:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结和这么多,卡纸在纸轮以上硒鼓以下,把导纸轮的灰打扫干净,标记上看导纸轮有没有转,再就是传感器可能有灰尘。
发表于 2013-7-1 11:34:22 | 只看该作者 �
  老大,给你改正一下,定影不是用硅脂的,是用定影油的要不然纸张就会卡少油就带不动纸的
发表于 2013-7-1 17:52:22 | 只看该作者 �
跟HP1020一个样的东西,还上棍下棍,还有两边的塑料轴套就好了,如果还卡的话,你看下离合器那里,就是一个电磁铁,粘点电工胶布让离合器正常离合
