查看: 4700|回复: 5
关于cpu供电电路中滤波电容的测量
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-17 14:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:本人新手,
   1.在学习cpu供电输出电路中,主板是845的,在靠近cpu插座旁有一排滤波电容,标称2200vf,但测量其好坏时,在蜂鸣档,无论是正反测,还是接地测,蜂鸣都叫。请问是什么原因?主版是好的
     2.学习三极管放大电路中,遇到这样个一个问题:判断放大器是共发射,共集电极还是共基极原则是,看谁直接交流接地。但在学习中遇到有些共发射及放大器电路图,其发射极并没有交流接地,而是连接电阻接地。
如果只有a支路接地没有c支路是否是共发射极,请明鉴。(b支路去了)
[ 本帖最后由 七彩飞扬 于 2008-8-17 14:57 编辑 ]
发表于 2008-8-17 23:02:10 | 只看该作者 �
回复 #1 七彩飞扬 的帖子
蜂鸣都叫 关键读数是多少,发射极没有交流接地,而是连接电阻接地是一样的也是共发射极
发表于 2008-8-19 19:09:55 | 只看该作者 �
请问,一般读数多少为正常
发表于 2008-8-21 12:59:17 | 只看该作者 �
电容的测量最好是拆下来,用机械表,否则很难判断准确。
发表于 2008-8-21 13:07:34 | 只看该作者 �
"遇到这样个一个问题:判断放大器是共发射,共集电极还是共基极原则是,看谁直接交流接地。"
应该这样判断:输入输出共用发射极,就是共射;共用集电极,就是共集电极.
如"果只有a支路接地没有c支路是否是共发射极,请明鉴。(b支路去了)"
C支路就是交流接地了哦
发表于 2008-8-30 09:34:09 | 只看该作者 �
我觉得拆下来测最好!!!
