查看: 2466|回复: 1
液晶驱动芯片的代换问题
发表于 2013-1-15 17:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手液晶驱动芯片MST8116B能用TSU16AK代换吗?
补充内容 (2013-1-18 11:19):
故障民解决,两个芯片可以代换。
发表于 2013-1-18 11:35:55 | 只看该作者 �
ACER AL1714显示器,故障现象为开机无显示,用风枪加热驱动芯片MST8116B开机能显示,但左半边屏幕颜色不正(忘记拍图片了),用TSU16AK替换后故障修复。
两个芯片比较:
正常开机图
