查看: 4788|回复: 1
索尼 SONY PCG-5111T 要预热后才能开机
发表于 2013-1-15 12:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SONY 机器,I5 GEFORCE 310M独显 ,故障为按开机按钮3灯循环闪了又灭灯亮时电流会冲到0.7A,持续到4分钟后就能开机能正常使用正常时电流会加到1.55A等进入Windows后电流会到正常的0.7A左右,有时下半部分屏幕有轻微的小块区域的闪屏, 维修台上加焊过两次显卡故障依旧。
发表于 2013-1-15 17:50:43 | 只看该作者 �
换一个显卡试一下咯,一般是显卡坏的多
