查看: 9034|回复: 23
联想 945GC-M2 复位灯闪烁 求大师解答一下,只为求个答案
发表于 2013-1-15 11:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
945gc-m2.供电全都正常,时钟,然后三四秒 复位灯闪烁一下,下图纸,查PCIRST正常3.3V.示波器量闪烁。量PLTRST。.3.3V。也是闪烁,排查这个信号出问题、。有这个信号有,BIOS,北桥,IO。摘掉BIOS还是闪,挑起IO复位脚,发现.PLTRST 不跳变了。以为IO坏掉,换上之后还是这样。请问是哪里出了问题 请师父解答,请师傅们回答一下。
最佳答案
查看完整内容
有的板子复位灯闪是正常现象哦,换过I/O还是闪,那就说明I/O没有问题。PCI复位已经发出,北桥复位已经正常发出,我的意思是你那复位灯闪,看看两个PG信号的电压有没有也是一直跳变,如果这两个PG信号电压也是一直跳变的话,你那复位灯肯定闪啊!你断开了I/O引脚复位灯不闪,有可能你那复位是由南桥发给I/O,I/O再发给其他设备,断开了I/O引脚,等于I/O没有发出信号。
发表于 2013-1-15 11:57:43 | 只看该作者 �
这个板子是有南桥发出复位信号,然后由门电路转换成PCI复位,我摘下门电路,测量,南桥给门电路发出的信后,发现还是挑变,证明 不是后级别的问题,所以只能查PLTRST,这个信号也是跳变了,他发给了三个东西,北桥,  详情 回复 发表于 2013-1-15 20:37
怎么如何知道I/O没信号进来呢?那怎么知道I/O信号输出呢?分享下  详情 回复 发表于 2013-1-15 14:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
回复
发表于 2013-1-15 12:02:19 | 只看该作者 �
排除了IO就查这脚相连的原件
回复
发表于 2013-1-15 12:28:43 | 只看该作者 �
一般IO会引起的~
回复
发表于 2013-1-15 12:29:07 | 只看该作者 �
IO断路了,需要换相同的IO才行,同病
回复
发表于 2013-1-15 12:32:01 | 只看该作者 �
楼主可以的话,请上传照片给我看看~可能对你有帮助
回复
发表于 2013-1-15 12:43:26 | 只看该作者 �
Intel的板子,南桥发出复位需要两个PG信号,先看看这两个PG信号有没有问题
PCI复位已经发出,北桥复位也以发出 能发出 代表这个俩信号都正常呀 但是就是复位灯闪,我很奇怪为什么断开IO,不跳变,换了新的还跳  详情 回复 发表于 2013-1-15 12:54
回复
发表于 2013-1-15 12:54:06 | 只看该作者 �
有的板子复位灯闪是正常现象哦,换过I/O还是闪,那就说明I/O没有问题。PCI复位已经发出,北桥复位已经正常发出,我的意思是你那复位灯闪,看看两个PG信号的电压有没有也是一直跳变,如果这两个PG信号电压也是一直跳变  详情 回复 发表于 2013-1-15 13:01
回复
发表于 2013-1-15 14:48:16 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-1-15 13:01
有的板子复位灯闪是正常现象哦,换过I/O还是闪,那就说明I/O没有问题。PCI复位已经发出,北桥复位已经正 ...
回复
发表于 2013-1-15 14:52:13 | 只看该作者 �
按不跑码的修就行了,复位灯闪是正常现象,量CPURST#、各大总线、刷BIOS……
回复
发表于 2013-1-15 15:22:15 | 只看该作者 �
正确答案就是没有跑码。。复位灯就会闪,供电 时钟 总线 BIOS。自己慢慢的查吧,
回复
发表于 2013-1-15 15:37:44 | 只看该作者 �
查一下小喇叭旁边的一个小8脚看有没有烧掉,好像是46**什么的。
回复
发表于 2013-1-15 20:37:51 | 只看该作者 �
这个板子是有南桥发出复位信号,然后由门电路转换成PCI复位,我摘下门电路,测量,南桥给门电路发出的信后,发现还是挑变,证明 不是后级别的问题,所以只能查PLTRST,这个信号也是跳变了,他发给了三个东西,北桥,BIOS,IO,当我摘掉IO的时候发现不会跳了。,你说的PG我有相过,但是图纸不是很多,POWEROK找不到,不过版主你又来回答我问题啦,感谢一下
一个是电源的PWROK信号,另一个是CPU得电源管理芯片发出的VRMPWRGD信号电压。  详情 回复 发表于 2013-1-15 23:39
回复
发表于 2013-1-15 20:38:11 | 只看该作者 �
CPURST 也跟着跳
回复
发表于 2013-1-15 20:39:29 | 只看该作者 �
各位大哥都不是像缺分,但是还是来回答 谢谢大家啦
回复
发表于 2013-1-15 21:51:22 | 只看该作者 �
你量一下会不会是电容滤波问题
回复
发表于 2013-1-15 22:23:23 | 只看该作者 �
碰到过一例,换了IO不行就修不下去了。
回复
发表于 2013-1-15 22:48:32 | 只看该作者 �
上面的都说了,复位灯闪的都当不跑码修,抓ADS#是否有波, 如果ADS#正常发出,测CS#片洗有无波形,无波形打各大总线对地值,
回复
发表于 2013-1-15 23:39:33 | 只看该作者 �
q3175248 发表于 2013-1-15 20:37
这个板子是有南桥发出复位信号,然后由门电路转换成PCI复位,我摘下门电路,测量,南桥给门电路发出的信后 ...
知道。但是ATX没跑出来 。帮我看一下这个转换电路版主 帮我解答一下这个如何工作的。  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:30
回复
发表于 2013-1-16 09:30:48 | 只看该作者 �
当芯片得到待机供电后,因为ATX电源还没有输出主供电,PWROK信号为低电平,加到12脚,该芯片是非门,其13脚输出为高电平,该高电平同时加到10脚,11脚发出的ATXPOK信号为低电平。 当ATX电源正常输出各路主供电之后  详情 回复 发表于 2013-1-16 13:13
回复
