查看: 1804|回复: 4
V星845板子不能安装系统
发表于 2008-8-17 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到V星845板子不能安装系统,复制文件完成重起,就死机了,内存,CPU,都换了,没有用,是不是板子,请高手们讨论一下
发表于 2008-8-17 13:35:53 | 只看该作者 �
硬盘坏道也会导致装不起系统,还有IDE线。内存,硬盘,显卡。。对了还有网卡
发表于 2008-8-17 16:57:25 | 只看该作者 �
刚才自己的板子在硬盘全格后也装不上系统,盘和光驱都换了N 个,后来发现主板电池只有0.5V,换后用原盘装上的。板子是杂牌的。
其实个人觉得装不上系统真的很不好弄,得一个个查,盘光驱内存主板硬盘都遇到过。其实楼主换块板试下就清楚了,上午我还一直以为是硬盘的事,测了好多回,换块板子装上后才怀疑上主板的。
发表于 2008-8-17 17:13:24 | 只看该作者 �
上次装DELL的机子,也是同样的情况,结果把BIOS里的键盘报错关了就可以正常安装了,真的 很奇怪,为什么在装系统前没报错啊?????
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-8-17 19:28:45 | 只看该作者 �
硬盘你可以自己先拷一下再放回去看看,
不行换内存
不行刷BIOS
