查看: 2416|回复: 10
[笔记本]
三星r23没有待机问题
发表于 2013-1-15 09:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接同行一台三星的机器,插上适配器灯不亮,一看这种机器就是比较好修的。查8734的3 4脚没有高电平,这个是ec发出的,查ec的工作条件,发现23脚适配器检测信号是0v,肯定不对,这个和1909的6脚相连,查1909的1脚对地短路,一看d504烧了,拆掉,还是短路,只有c536了,去掉c536呵呵1脚的电压马上就上去了,料板找一个双二极管装上,上u,内存,电流一路小跑,搞定。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
xys2011 + 5 很给力!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xiao1990 + 10 jia
发表于 2013-1-15 09:14:51 | 只看该作者 �
奇怪图片怎么不好上传啊。
发表于 2013-1-15 23:03:18 | 只看该作者 �
楼主修得是不错,运气也挺好。就是没有图不好去看哦,呵呵。
发表于 2013-1-16 12:30:28 | 只看该作者 �
技术不错,要是配上图就完美了
发表于 2013-1-17 17:15:41 | 只看该作者 �
不上图。难以加分啊。。。。补上图 吧
发表于 2013-1-18 18:28:13 | 只看该作者 �
充电芯片电压输入脚电压不正常导致的一系列问题。。。分析的很棒。。顶一下
发表于 2013-1-18 18:33:27 | 只看该作者 �
求图求真相,就口头说不能了解啊
发表于 2013-1-19 17:46:16 | 只看该作者 �
这么久了还有没图
发表于 2013-1-19 20:16:38 | 只看该作者 �
来个图,详细讲一下,就完美了
发表于 2013-1-20 10:49:50 | 只看该作者 �
如果你发些图片,那就完美了。
发表于 2013-1-22 22:24:21 | 只看该作者 �
这种的还是充电片坏的比较多。
