查看: 3193|回复: 7
東芝L30和L35有甚麼不同主板可通用嗎
发表于 2013-1-14 21:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
L30筆記本 U是CM380 晶片組ATI RC410M,因主板壞了沒救,找二手板,發覺L30主板有很多款,
圖中CPU白色座是L30是這筆記本,另一圖黃座是L35,兩款有甚麼不同,可通用嗎
請各位指點謝謝
发表于 2013-1-14 22:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有不一样的地方吧,
发表于 2013-1-15 08:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只要芯片组一样,螺丝孔位置,以及接口和原机的CD壳能够吻和就可以用
发表于 2013-1-15 08:27:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你实在让我们练习图片找茬么?就像楼上说的,螺丝孔一样,原机的CD壳能吻合就行。如果说主板不同肯定是用料有区别。
发表于 2013-1-15 09:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装的上去就行
发表于 2013-1-15 09:20:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看外观应该是可以用的。
发表于 2013-1-15 09:58:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一样的,就像海海尔T6和神州A430板子都是一样的不过LOGO不同。
发表于 2013-1-15 12:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
初步对比   BIOS 处不通    CPU供电滤波处不通     但是板形一样的  装是能装进去  就是不知道U能不能通用  要看芯片组了
