查看: 1903|回复: 2
HP 死机掉电-疑惑!!!!
发表于 2013-1-14 20:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv6500 amd at1主板  客户刚拿来时不开机,查无CPU电压,更换max8774后正常,开机显示正常,谁知一会约10几分钟后死机,死机时电流降到1A左右,重新开机触发掉电,待机电流0.008-触发后到0.15左右又掉回0.008,可以反复触发。关机一会约半个小时左右又可以开机,重复....   出现故障时拆下cpu 触发不掉电,CPU供电正常,电流在0.2左右。换了2个CPU同样不开机但可以触发,电流可以跑到0.6A。正常时用这3个CPU都可以工作。以为哪里热保护了,用热风加热法加热主板及各个器件也不会加快死机时间,刷BIOS,换CPU大电容都没用。疑惑...为什么3个CPU都不开机但电流变化不一样(cpu型号有一点点不一样但正常时可以用)是不是还是CPU供电问题?小弟刚修笔记本不久,很多东西不懂,老手们说说怎么回事??
chinafix.com.cn迅维网_Quanta AT1 rev[1]. C2A.pdf
1.25 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-14 22:53:28 | 只看该作者 �
CPU的每相供电都有的吗
发表于 2013-1-14 22:53:59 | 只看该作者 �
CPU的每相供电都有的吗
