查看: 5129|回复: 35
大家帮忙看下这个显示器是什么问题,屏坏了么?谢谢!
发表于 2013-1-14 19:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机10分钟才能正常显示,下面是开机过程画面变化情况
发表于 2013-1-14 19:23:52 | 只看该作者 �
检查了高压条吗
发表于 2013-1-14 19:25:57 | 只看该作者 �
建议先换驱动板试试
发表于 2013-1-14 19:47:32 | 只看该作者 �
多半是屏电路问题吧,你先换一个通用驱动板试试在说!
发表于 2013-1-14 19:55:29 | 只看该作者 �
这种情况肯定是某个电容质量不佳造成的! 换电容就能搞定!
发表于 2013-1-14 20:02:14 | 只看该作者 �
恐怕要查查屏板上的电容了。
发表于 2013-1-14 20:44:18 | 只看该作者 �
嗯,肯定是电容的问题
发表于 2013-1-14 21:05:32 | 只看该作者 �
电容容量减小引起
发表于 2013-1-14 21:11:13 | 只看该作者 �
先换一个通用驱动板试一试,在看看屏上电路
发表于 2013-1-14 21:17:33 | 只看该作者 �
我也觉得,跟电容有关系。
发表于 2013-1-14 21:30:56 | 只看该作者 �
我觉得还是先拆开看看是不是有电容爆了,再看别的问题。
发表于 2013-1-14 21:37:45 | 只看该作者 �
驱动板上仔细检查,应该会找到故障元件的。
发表于 2013-1-14 21:47:04 | 只看该作者 �
多数是电容爆了,
发表于 2013-1-14 22:11:22 | 只看该作者 �
还是先换个屏线吧!
发表于 2013-1-14 22:16:47 | 只看该作者 �
没有 遇到过这种情况  路过学习学习
发表于 2013-1-14 22:21:45 | 只看该作者 �
拆机把屏线找出来,开机的时候摇晃几下 看有没变化或者代换个屏试试
发表于 2013-1-14 22:28:05 | 只看该作者 �
程序坏了!
发表于 2013-1-14 22:36:52 | 只看该作者 �
个人觉得是屏线问题
发表于 2013-1-15 09:23:58 | 只看该作者 �
個人支持電容老化的思路
THX
发表于 2013-1-15 09:24:06 | 只看该作者 �
建议多检查下电容
