楼主: luly666
大家帮忙看下这个显示器是什么问题,屏坏了么?谢谢!
发表于 2013-1-15 09:32:50 | 只看该作者 �
建议把变压器后面的电容全换掉,再试试看
发表于 2013-1-15 09:41:26 | 只看该作者 �
个人觉得屏应该是好的
发表于 2013-1-15 10:22:58 | 只看该作者 �
个人觉得这是屏供电部分的问题。。。。
发表于 2013-1-15 12:48:59 | 只看该作者 �
先检测屏线,再驱动板,最后是屏电路。
发表于 2013-1-15 13:18:37 | 只看该作者 �
没有 遇到过这种情况  路过学习学习
发表于 2013-1-15 14:15:35 | 只看该作者 �
换个驱动板试试吧!应该是他问题
发表于 2013-1-15 14:56:10 | 只看该作者 �
中毒太深了~杀毒软件都报那么多错
发表于 2013-1-15 15:25:45 | 只看该作者 �
都看不到你的内容不好回答
发表于 2013-1-15 16:56:18 | 只看该作者 �
你这个应该是屏的问题,我手上就有这么一台,飞利浦19寸液晶,我一直找不到原因,该屏显示正常以后,一直开机没有其它问题的,希望会的高手指点一下
发表于 2013-1-15 17:36:42 | 只看该作者 �
电容问题。
发表于 2013-1-15 19:34:24 | 只看该作者 �
电容问题!把电容全换就OK了!在不不显屏时拿吹风机加下温看是不是立马亮!亮就是电容
发表于 2013-1-15 20:27:32 | 只看该作者 �
我遇到过很多这样的故障,基本上都是屏的问题,就没修好过。屏上的芯片都换过、就是不好。换啥都不行,还望高手赐教.
发表于 2013-1-16 08:21:48 | 只看该作者 �
个人认为是电容问题,主要是5v的电容
发表于 2013-1-16 10:57:59 | 只看该作者 �
支持电容问题
发表于 2013-1-16 13:04:42 | 只看该作者 �
位置在屏上线路板。开机10分钟就可以,符合电容漏液及容量减少的情况,温度上来点 就可以工作。
发表于 2013-1-16 17:54:01 | 只看该作者 �
不知楼主搞定没有 给个答案啊
