查看: 2981|回复: 6
联想L-I946F不跑码?
发表于 2013-1-14 12:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
有一块联想L-I946F主板CPU,南桥。北桥都有电就是不跑吗!
发表于 2013-1-14 13:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1时钟
2复位
3BIOS
4数据线路
5南桥
6北桥
7CPU
8PCB
9·······以上都排除了就报废吧
发表于 2013-1-14 13:37:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你的那个电都是多少V。报上来
发表于 2013-1-14 13:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦不对    以上都排除还解决不掉   发给我来修吧
10····报废
发表于 2013-1-14 14:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
查下时钟复位
受到警告 6#
发表于 2013-1-14 14:21:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
焊。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-1-14 18:43:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,有没有解决啊?我这块板也是一样的....
