查看: 2063|回复: 8
电容替换问题
发表于 2008-8-17 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板 主板核心供电那里7个3300UF/6.3的电容爆了···但是我手上没3300UF/6.3的 有3300/10V的 可以用来替换吗?
发表于 2008-8-17 10:24:32 | 只看该作者 �
你还是好好学学电子基础再学修板子吧
标称的两个数一个是容量,两种都是3300
另一个是耐压,原来的是6.3v,现在的是10v。
你说能不能代换?
发表于 2008-8-17 10:33:11 | 只看该作者 �
可以换~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-8-17 10:36:20 | 只看该作者 �
还要看下是不是105C的哦.
发表于 2008-8-17 10:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-17 10:42:33 | 只看该作者 �
听人说耐压越高越好..我看有人用35V的来换在主板上用
发表于 2008-8-17 10:44:05 | 只看该作者 �
兄弟换吧没事!!!!
发表于 2008-8-17 10:55:01 | 只看该作者 �
你是要好好学学电子基础,105C 是说工作温度在105度以下,换把,肯定没事
发表于 2008-8-17 11:00:39 | 只看该作者 �
可以换!!!我也是这样子!!!
