查看: 6086|回复: 24
长城19显示器,满屏绿点
发表于 2013-1-13 20:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的长城19寸显示器 开机后没进系统之前 全屏是绿色的中间还有一条粉色的亮线。进入系统正常显示,但只要是黑色的地方就全是绿点,比如把桌面背景调成黑色或打开CMD窗口。和显卡显存故障“满天星”类似
手机照的 效果不好
打开壳后 重插屏线 开机再测,故障消失
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-13 20:51:22 | 只看该作者 �
和我昨天修的一台差不多,不进系统全正常,怀疑程序问题,可是没那程序,果断换了 驱动板
发表于 2013-1-13 21:25:31 | 只看该作者 �
屏线的可能性最大。
发表于 2013-1-13 22:05:12 | 只看该作者 �
楼主为什么不换个屏线试一下呢???难道没有配件吗??干维修的没有点配件可不行啊
发表于 2013-1-13 22:13:11 | 只看该作者 �
屏线松了啊,干嘛要换
重新插一下就好了啊
如果重挺不管用你不就只能换了??可能是你的客户没有看着你修,如果客户看着你修你不换件怎么收钱呢?  详情 回复 发表于 2013-1-13 22:31
发表于 2013-1-13 22:31:22 | 只看该作者 �
328508474 发表于 2013-1-13 22:13
屏线松了啊,干嘛要换
重新插一下就好了啊
发表于 2013-1-13 22:45:45 | 只看该作者 �
我说了,朋友的显示器,他就看着我修的
发表于 2013-1-13 23:21:09 | 只看该作者 �
排线问题..三星多的是.......
发表于 2013-1-14 00:30:03 | 只看该作者 �
脱脂棉+酒精就搞定了,胶带封下防止复发.
发表于 2013-1-14 02:32:22 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}前2天有个客人拿了2台,结果全是屏线松了,拔了用像皮擦擦下再插上就好了,不过我都会顺手用胶布贴紧一下屏线,免得再松。不过我是叫客人留下来才修的之于收了多少钱就不透露了,免得给人说。
发表于 2013-1-14 09:03:40 | 只看该作者 �
楼主没有用酒精洗洗的从插补可靠  呵呵
发表于 2013-1-14 09:21:15 | 只看该作者 �
屏线松了,遇到过,用橡皮擦擦
发表于 2013-1-14 10:05:12 | 只看该作者 �
用橡皮使劲的擦擦就好
发表于 2013-1-14 10:17:53 | 只看该作者 �
屏线问题, 重新 插插紧
发表于 2013-1-14 13:16:37 | 只看该作者 �
屏线问题,在维修中遇到的次数很多的,怀疑屏线问题时,最好不要在客户面前维修
发表于 2013-1-14 21:43:51 | 只看该作者 �
藏起来修比较靠谱!!!
发表于 2013-1-15 11:54:55 | 只看该作者 �
长城的显示器不靠谱的,有的时候新的显示器拿回来用几天就坏了,还有就屏漏光呀
发表于 2013-1-15 17:34:17 | 只看该作者 �
有太多的故障,都应屏线而起,一般遇到屏显示出现花屏什么的窝都会试着洗洗屏线的!(洗洗更健康)
发表于 2013-1-17 23:34:32 | 只看该作者 �
这不就是屏线氧化了吗,常见啊
发表于 2013-1-18 06:37:28 | 只看该作者 �
屏线用橡皮擦擦,多试几次。
