查看: 2379|回复: 7
进水机子,hp 4416s中的 +v1.8s 为什么会才0.7
发表于 2013-1-13 12:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     进水机子,hp 4416s中的 +v1.8s  为什么会才0.7 刚好手上也有这样的板,对比下,周边元器件都对比过也换成一样的,但输出还是才0.7V左中..大神们指点下吧!  pad1002也断开了
发表于 2013-1-13 14:11:31 | 只看该作者 �
前级输出不对或者后继输出拉低,既然你排除了后继输出那就修前级输出
发表于 2013-1-13 16:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-13 16:28:30 | 只看该作者 �
1.8V的后及有短路的,你查查吧。
发表于 2013-1-13 17:17:08 | 只看该作者 �
断开后级还是不行的话就先换芯片试试呗,进水机比较好修,如果条件都满足就查查FB反馈
发表于 2013-1-13 19:52:59 | 只看该作者 �
对,换芯片,换电容,换点组,换人,换班
发表于 2013-1-14 09:52:14 | 只看该作者 �
有拉低的  就像我上次碰到的   一个1.8被拉低(集成的)电压时1.3左右 能显示有点小花屏  后来测试出来有个电容微短路了
发表于 2013-1-14 12:26:23 | 只看该作者 �
换了好多,只差几个电容了
