查看: 2715|回复: 7
一块映泰G31板无CPU电压
发表于 2013-1-13 11:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7  TE 检测内存电压正常  ,南桥电压正常,北桥电压1.2V ,CPU电压无 电源IC检测 17脚无EN 0V,
北桥VTT 1.2V的管子 电压虽然正常 但是这个供电管通电后 发烫换了之后还是不行,查CPU供电看哪里出问题了半天也没查出来
这个一般是什么问题导致的,那位大哥修过这个板子的这样的故障的   指导下 呵呵
发表于 2013-1-13 11:56:52 | 只看该作者 �
量下内存238脚有无电压,观察内存槽附近有无断线
发表于 2013-1-16 13:33:58 | 只看该作者 �
查cpu 电源管理芯片  输出条件  输入条件  芯片
发表于 2013-1-16 13:37:33 | 只看该作者 �
更换 cpu 电源管理芯片 试试
发表于 2013-1-16 13:44:04 | 只看该作者 �
Intel的时序:内存-桥-总线-CPU,CPU供电应该是由总线电压来提供,你可以跑下线。查查EN信号的来源,再查下另外两个条件:VDD,VID信号
发表于 2013-1-16 14:18:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片,内存供电,看桥是否很热,有的桥挂了也这样。
发表于 2013-1-16 14:29:11 | 只看该作者 �
可以压下CPU座看看
发表于 2013-1-16 16:10:54 | 只看该作者 �
更换 cpu 电源管理芯片 试试
