ZXCVWtest
查看: 4872|回复: 11
HP CQ40无3V 5V待机
发表于 2013-1-13 10:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40无3V 5V待机,查待机芯片TPS511251脚 6脚 1V 13脚3.17V ,8脚3.3V 14脚 5V ,VREF 2V,加焊了下电源管理芯片待机电压出来了,电源接口指示灯亮了 加电亮机过会断电了,再量待机电压没有了,电源芯片换了一样 发现只要加热了电源芯片待机就出来了,(1脚 6脚电压就变成了1.2V,不知道这个电压是从哪里来的),过会儿等板子冷了就没有3V 5V 了,没有思路了请教。
_COMPAL-CQ40-AMD-LA-4114P.pdf
1 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-13 23:09:13 | 只看该作者 �
entrip0 entrip1 跟EN0都要为高才开启 3V 5V ALWAYS电压的,这两个信号受控于kb926的EC_ON信号,所以要查IO的供电,时钟复位跟读取spi rom配置好GPIO后就会发出这个信号。GOODLUCK
发表于 2013-1-13 10:57:22 | 只看该作者 �
学习中。。解答出来告知下
发表于 2013-1-13 11:53:49 | 只看该作者 �
ENTRIP1是5VSB经过358得来的呀、8脚3.3V待机电源你这也已经出来了的嘛、17脚应该5V才对,断开电感试试。23脚应该为3V啊 说的很郁闷
发表于 2013-1-13 14:04:45 | 只看该作者 �
学习中学习中
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
繁华落尽0 -10 严禁灌水
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-13 16:55:02 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,
当初猜疑过加热的同时,旁边可能有受热,
不过也说不清楚,BIOS?
发表于 2013-1-13 20:14:57 | 只看该作者 �
板子附近可能有断线的地方 找到断点 飞线试试
发表于 2013-1-13 22:39:50 | 只看该作者 �
    路过   看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-14 08:10:56 | 只看该作者 �
典型的电容漏电导致的
发表于 2013-1-14 08:27:51 | 只看该作者 �
期待楼主的解决方案,
发表于 2013-1-14 10:32:57 | 只看该作者 �
原来是5V电容虚焊
发表于 2013-1-14 10:49:22 | 只看该作者 �
entrip1 entrip2 信号听说是芯片自己产生,被VL拉低,释放后才来3 5 V待机电压
