查看: 2092|回复: 7
华硕X81S 待机0.02 触发 0.03 一个LED灯亮 没电压出来
发表于 2013-1-13 09:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S 待机0.02 触发 0.03 一个LED灯亮 没电压出来     VSUS_ON 有了。  碰见过的指点
发表于 2013-1-13 10:03:56 | 只看该作者 �
电压是信号的基础  先一个一个的慢慢检查电压
发表于 2013-1-13 10:15:21 | 只看该作者 �
说的太少  怎么说呢
发表于 2013-1-13 10:15:34 | 只看该作者 �
待机电压出来没  还是从待机开始跑时序吧
发表于 2013-1-13 10:22:57 | 只看该作者 �
你这个可以理解为触发了,但是一个电压都没有出来,先按时序来修吧
发表于 2013-1-13 10:24:15 | 只看该作者 �
不过我感觉你这个待机好像有点高哦
发表于 2013-1-13 10:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-14 16:54:06 | 只看该作者 �
修好了。南桥晶阵坏了 时好时坏的。
