查看: 18698|回复: 47
AOC冠捷TFT22W90PS 亮一下就灭
发表于 2013-1-12 23:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
冠捷TFT22W90PS    亮一下就灭,仔细观察没有电容鼓包,没有虚焊,测试灯管都是好的,想改高压板,发现一体版上没有12V,高压板是12V的,这怎么改啊?我是菜鸟!大哥们帮帮!
发表于 2013-1-13 08:50:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换一下P1337,和那个开关管,再不行就换一下快恢复2极管。
发表于 2013-1-13 08:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压部分的电容。。你量量看
发表于 2013-1-13 08:43:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
25V  470uf 的电容那应该就是12V,你看看有没有。
发表于 2013-1-13 08:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
往前面的几个电容上找找,肯定有12伏的。
发表于 2013-1-13 08:04:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那有幾V的?
发表于 2013-1-13 04:04:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
亮一下就灭多数是高压不平衡所致,有一组高压坏了,检查下两组的对管是否有击穿
发表于 2013-1-13 00:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先切断高压供电、有的驱动板不用12V、但是电源板上有12V左右的电压、你量量在那。
PWM用的是什么芯片
发表于 2013-1-13 09:12:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
后继有几个快恢复二极管,两个的话肯定有12V,液晶一般都会有的,高压部分。
发表于 2013-1-13 09:19:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有些电源板只提供14V或15V给高压电路,改个高耐压值的通用高压板吧。
发表于 2013-1-13 10:21:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么会没呢?仔细看看
发表于 2013-1-13 10:22:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么会没呢?仔细看看
发表于 2013-1-13 10:39:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还是换灯管吧,高压保护了。
发表于 2013-1-13 10:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}叫他重新买台算了
发表于 2013-1-13 11:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12v往前找找,前几个电容肯定有啊!
发表于 2013-1-13 11:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
液晶显示器应该有12v的吧。楼主再找找。
发表于 2013-1-13 11:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
高压部分电容脚就是12V 你的高压条应该是9V-22V的
正确答案,通用高压基本都是宽电压的。  发表于 2013-1-15 13:24
发表于 2013-1-13 11:33:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大电容电压不够300V否损坏也有可能出现此故障
发表于 2013-1-13 11:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎麼切斷一體板上的高压供电
发表于 2013-1-13 12:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的把原高压板的电断掉 跟着线找有的 有的是15V 19v 13v 14V
