楼主: dongdongnice
AOC冠捷TFT22W90PS 亮一下就灭
发表于 2013-1-13 22:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这种问题我以前也遇过,那个高压板需要的12V你去一体板的电感上去找,直接飞线接到电感上就OK了
找到了,那个是17V改过以后还是亮3秒就有灭了,然后有亮又灭,一直重复  详情 回复 发表于 2013-1-13 22:47
发表于 2013-1-13 22:47:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你要断掉板上供给原高压的12V线路才行,实在找不到就把高压的PWM芯片和场管拆了。还有灯管是否老化,灯管线是否打火漏电。  详情 回复 发表于 2013-1-13 22:51
发表于 2013-1-13 22:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个17V已经断开,还是不行,灯管应该没有问题!我都一根一根的测试过了,怪自己学艺不精啊!  详情 回复 发表于 2013-1-13 23:38
我再试试,谢谢,大哥!  详情 回复 发表于 2013-1-13 23:20
发表于 2013-1-13 23:20:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ZK浪子 发表于 2013-1-13 22:51
你要断掉板上供给原高压的12V线路才行,实在找不到就把高压的PWM芯片和场管拆了。还有灯管是否老化,灯管 ...
我再试试,谢谢,大哥!
不客气,有结果上来说说  发表于 2013-1-13 23:32
发表于 2013-1-13 23:38:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换新灯管试,拆原一体板上的场管和PWM芯片,换新的高压板改上去,还有线都100%接对了吗  详情 回复 发表于 2013-1-14 14:52
灯管分别用测试的高压条点,看电流是多少 电流差异较大的那个基本就是坏的了  详情 回复 发表于 2013-1-14 14:13
发表于 2013-1-14 13:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是在没有 自己改个
发表于 2013-1-14 14:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-1-14 14:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
你应该先分清是灯管还是高压的问题,可用可调电源接通用单灯条分别点灯管 看电流差异 排除灯管问题再修高压板
发表于 2013-1-14 14:52:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是不行,我觉的问题应该出在电源板上,不在高压板上和灯管上,  详情 回复 发表于 2013-1-14 21:10
发表于 2013-1-14 19:43:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
25V  470uf 的电容那应该就是12V  一个脚是12V一个脚是接地的   找找
发表于 2013-1-14 21:10:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你查查闪的时候12V电压有没有跳变吧  详情 回复 发表于 2013-1-14 21:37
发表于 2013-1-14 21:20:50 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这个电源板有12v电源,你找下25v的电容。
发表于 2013-1-14 21:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查查闪的时候12V电压有没有跳变吧
发表于 2013-1-14 21:56:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有跳变,亮的时候18V     灭的时候14V
发表于 2013-1-14 22:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你的板子上有两个肖特基二极管,一个是5V 另一个你测量一下是几V
发表于 2013-1-15 10:49:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
12V,GND 控制就三根线
发表于 2013-1-15 12:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你要改的电源板没有5V,那么就要用稳压管降低电压再给驱动板供电,一般接电源+和电源-以及开关线就可以,个别机型还需要接上亮控线
发表于 2013-1-15 17:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看高压包附近的电解电容上是多少v,应改是十几伏至二十多伏吧!希望能帮到你!
发表于 2013-1-16 01:00:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
双二极管有一个是12V以上输出,你接5V肯定点不亮灯管,,
发表于 2013-1-16 03:44:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果没有12V那它用什么点灯?一体板可定有的
