查看: 3516|回复: 5
m2vle-rh主板不跑马
发表于 2013-1-12 17:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
技嘉为联想代工m2vle-rh主板不跑马,am2cpu 上真u 总线供电有时出有时不出,cpu供电也是,这是威盛芯片组,应该是先出cpu供电再出总线供电吧。但我上假负载的话电压都出,还有个问题,内存上啦电压,始终都为0,内存上啦电压不出,会导致不跑马吗
发表于 2013-1-12 18:50:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有内存上拉电压肯定会不跑码了
发表于 2013-1-12 19:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电除了供电 给内存,还给CPU供电,供电——时钟 ——复位——跑码这个过程供电少了当然不跑,先修供电吧。
发表于 2013-1-12 19:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
靠!这个也叫问题啊!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-1-12 23:39:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先修内存供电  内存没供电CPU不会工作的
发表于 2013-1-13 12:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥有没有发出指令给内存开启供电信号,没有桥问题
