查看: 4605|回复: 24
求一种。。。能打坏主板的方法。
发表于 2013-1-12 16:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题所示,这个笔记本的板板莫名的出现问题,除了板子。。。俺都试了。实在头疼,乘着还有保修,上次用直流打了好几次,木有效果啊。
求一种给力的方法!!!
发表于 2013-1-12 16:46:21 | 只看该作者 �
开机的时候拿个列子在内存槽上刮
他给你来一句检测了是烧毁的不保你不就赔大了  详情 回复 发表于 2013-1-12 17:36
发表于 2013-1-12 17:18:47 | 只看该作者 �
拿火机的电打火在桥的背面来那么几下……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就这样做过,这方法很好用,还看不出外伤  发表于 2013-1-13 22:23
发表于 2013-1-12 17:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 17:42:49 | 只看该作者 �
调到30V直接烧一下,用力掰一下桥部位!
发表于 2013-1-12 17:50:58 | 只看该作者 �
好简单,这种板直接取掉一只重要的电阻和电容不就结了,不想拆机的话插上内存打值,接上电烧一下,也能奏效。
发表于 2013-1-12 18:05:14 | 只看该作者 �
楼上的都不行啊 ,告诉你个好方法,现在能开机,是吧,把他变不开机就可以了嘛,在南桥下面滴两滴水,别滴多了,一两滴就够了,在自己通下电,不就好了????。绝对不开机了,可以拿去保修了
发表于 2013-1-12 19:15:02 | 只看该作者 �
电烧...试了好几次...第一次坏了U...换了...第二次特意全拆留板子..结果到了售后..静电...还是没换板...
发表于 2013-1-13 10:58:17 | 只看该作者 �
这种方法太多了,随便拆掉一个小电阻就好了。
这个问题...是一些不定时...而且很无聊的蓝屏方式... 你拆了售后就不保修了撒... 总是插一些USB外接不定时蓝屏,玩游戏时不定时蓝屏...  详情 回复 发表于 2013-1-13 20:29
发表于 2013-1-13 11:39:03 | 只看该作者 �
楼主想干坏事还找别人出主意啊  方法那么多  随便动下不就O啦
发表于 2013-1-13 11:43:58 | 只看该作者 �
还在保修期的话就拿来去保不就得了,还要把它搞得怎么样才行
发表于 2013-1-13 11:44:35 | 只看该作者 �
想做坏事还求人呀,品行也太点了吧
发表于 2013-1-13 12:16:19 | 只看该作者 �
有问题的话有保修直接去售后不就得了么?
发表于 2013-1-13 20:29:41 | 只看该作者 �
你拆了售后就不保修了撒...
发表于 2013-1-13 20:32:43 | 只看该作者 �
很简单,用电子打火机的电子就能击坏。
发表于 2013-1-13 21:56:20 | 只看该作者 �
笔记本拆开过 还能保吗?
发表于 2013-1-13 22:26:33 | 只看该作者 �
就用打火机里面的那个电子,专门电IO 或桥的地方,电几十次就行,上次我就把一个技嘉的主板故意电坏了,第二天就直接给我换了一块新的
管用不  详情 回复 发表于 2013-1-14 13:28
发表于 2013-1-14 13:28:14 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2013-1-13 22:26
就用打火机里面的那个电子,专门电IO 或桥的地方,电几十次就行,上次我就把一个技嘉的主板故意电坏了,第 ...
管用不
肯定管用,还看不出外伤来,没问题  详情 回复 发表于 2013-1-14 16:12
发表于 2013-1-14 13:53:37 | 只看该作者 �
保修回来的也是二修板,好不.
发表于 2013-1-14 16:12:17 | 只看该作者 �
肯定管用,还看不出外伤来,没问题
需要对准什么针脚不,还是随便找个能接触到的电阻之类的随便点啊!  详情 回复 发表于 2013-1-14 19:30
