查看: 4995|回复: 18
WEIYI W2250NS 显示器亮一下灭奇怪的问题。
发表于 2013-1-12 12:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WEIYI  W2250NS 显示器一台,型号为2201,现象为亮一下灭,按照一般惯例,先测灯管。四只都没有问题。OK。加个高压板故障现象还是一样。这下才怀疑是驱动板问题。驱动板如图所示,加电,加信号测量,驱动板到高压板开关处的电压开机瞬间有3.3V,后为OV。随之屏幕灭。有谁修过这问题。驱动板到高压板开启电压有问题。随后又将另一处的3.3V 引至ON/OFF处,还是不行。此机维修陷入困境。在线求助?
发表于 2013-1-12 13:11:10 | 只看该作者 �
检查3.3V供电来源那路肯定有线路短路了.
发表于 2013-1-12 13:12:40 | 只看该作者 �
你断开驱动板再测ON/OFF是不是一直3.3V,是的话不就好办了么?
发表于 2013-1-12 13:39:13 | 只看该作者 �
比较特别的故障的。留意你的维修结果。 看你驱动板图片可以不接驱动板到高压板的开关信号,试试看3.3还有吗?还有你测过5V驱动板供电了吗,那个1117出来的3.3有多少值?
发表于 2013-1-12 14:15:14 | 只看该作者 �
检查3.3V供电可能有线路短路
发表于 2013-1-12 14:57:05 | 只看该作者 �
5V和3。3V都正常。
发表于 2013-1-12 14:57:38 | 只看该作者 �
不好修就换一片收钱过年,有时间慢慢修吧。
发表于 2013-1-12 15:00:06 | 只看该作者 �
这种现像一般都是3.3V和5V全有的。我碰到过一台,直产换驱动板OK
发表于 2013-1-12 15:31:39 | 只看该作者 �
上天修道跟你一样 加焊也是老样子 换驱动吧
发表于 2013-1-12 16:32:55 | 只看该作者 �
你看一下1。75伏电压有没有
有可能是1117引起的换了看哈
发表于 2013-1-12 16:34:12 | 只看该作者 �
垃圾主控板。典型dcp想、损坏了
发表于 2013-1-12 17:51:25 | 只看该作者 �
换块通用的驱动板吧!
发表于 2013-1-12 18:11:49 | 只看该作者 �
前几天刚遇到这问题,四个灯管都是亮的,但全部换掉,故障就排除了,不知你的全换行不行
http://www.chinafix.com.cn/thread-607968-1-1.html
发表于 2013-1-12 18:20:02 | 只看该作者 �
VGA有三个三极管  1.8V     按你说的 应该是2120 挂了。
发表于 2013-1-12 18:55:07 | 只看该作者 �
两天前碰到过,高压板问题,改一片通用高压板,但要把本来的高压板元件全拆了或者断开本来高压板的ON/OFF信号和12V供电,希望能帮上你
发表于 2013-1-13 15:33:00 | 只看该作者 �
加通用板测试显示正常,有点闪动。亮度不好,手摸驱动板芯片发烫。于是拆下驱动板。测量电源板,测试中发现5V,12V电压略有波动。5V为4.97到5.2V,12V为14.8V到15.1V跳动。因此把目光转向电源板,先是断开高压板供电。测量5V,还是有波动,断定为一次电源管理芯片电压不稳所制,测量,LD7575PS供电电压,13.8V到15V跳变,先是换掉供电滤波电容50V22UF。测量还是跳变,又将LD7575PS换掉测量,故障依旧。又依次将300V大电容,光偶,TL431,整流桥,可以说能换的都换了,电压还是跳,维修陷入困境。接下来找了个12V5V双路输出的电源加个高压条试机,接上外接灯管测试。一会灯管又灭了。绝望了,装机不修了。可是装起来后试机一个多小时竟然能正常工作。此机正在测试中。
发表于 2013-1-13 16:24:31 | 只看该作者 �
我今天修了个显示器,也是驱动板没有开启电压,修了半天没修好,最后换的驱动板。
发表于 2013-1-13 16:44:15 | 只看该作者 �
刷块驱动板换上去试试啊
发表于 2013-1-13 23:39:53 | 只看该作者 �
感觉楼主手中如果有元件,应该换驱动板和灯管试一下了
