查看: 4254|回复: 12
联想U150不加电
发表于 2013-1-12 09:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个U150的机器,不加电,待机0001。没有系统供电3V,5V。测RT8206B,有线性5V。14脚,27脚电压1。99V,外围其它电压电阻正常,没有进水,也没有被维修过。不知如何下手,有没有高手指点一二?谢谢
发表于 2013-1-12 09:58:10 | 只看该作者 �
这个机子应该有EC BIOS吧,有的话刷了应该会好
发表于 2013-1-12 09:47:04 | 只看该作者 �
简单查下工作条件 就    换个芯片呗··
发表于 2013-1-13 09:50:53 | 只看该作者 �
芯片当然换过啦,换上一个全新TR8206B。也换上一个拆机RT8206。也换上过一个ISL6237都不灵的啦,故障依旧。谢谢大家的回复。
发表于 2013-1-13 09:56:08 | 只看该作者 �
对啊,先查下触发的几大条件吧
发表于 2013-1-13 10:40:20 | 只看该作者 �
这机器我修过  ecbios坏了  刷下开机bios   ec旁边的小bios损坏会造成35v的en信号没到
发表于 2013-1-13 11:37:03 | 只看该作者 �
把EC的bios刷了再说吧
发表于 2013-1-13 12:41:12 | 只看该作者 �
刷 BIOS吧    还不行就IO
发表于 2013-1-13 14:29:52 | 只看该作者 �
谢谢大家,我已修好了,我直接把PR152改成10K的了(原来的39K)。RT8206B的14脚和27脚电压加高到3V。系统供电的3V,5V就正常了,现在装起来正考机呢。再附上电路图。以谢谢大家的支持
u150.zip
1.56 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-13 14:44:40 | 只看该作者 �
ec程序坏的比较多
发表于 2013-1-13 15:52:00 | 只看该作者 �
修好就行,那就还是开启信号这里有问题呗
发表于 2013-1-13 16:16:42 | 只看该作者 �
同意楼主的答案,刷BIOS就会好的。
发表于 2013-1-14 16:20:16 | 只看该作者 �
一般还是I/O坏的比较多呀
