查看: 3065|回复: 8
主板C0主要查那些地方
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-16 19:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一主板宏嘉845PE 起先是好的上1。7的CPU 用一带D的2。13的上过后不能点亮,再上什么CPU都只能显C0了,用负载测试电压都是对的。请教各位再从那下手。
发表于 2008-8-16 19:53:22 | 只看该作者 �
我觉的很有可能是CPU座的问题,最好你先是内存的工作条件.如果正常的话,那就行有可能是CPU座的问题了.
发表于 2008-8-16 19:57:49 | 只看该作者 �
遇到过座子虚焊和刷BIOS
发表于 2008-8-16 20:05:37 | 只看该作者 �
大部分是CPU座子空焊或扩孔。
发表于 2008-8-16 22:29:00 | 只看该作者 �
CPU座子空焊,扩孔。加焊一下就可以了
发表于 2008-8-21 12:36:10 | 只看该作者 �
电源调节芯片PWM供电不正常应该也会引起这个毛病吧,不过CPU
发表于 2008-8-22 20:58:55 | 只看该作者 �
如果这样的话上假负载测VCORE~测VCC-VID电压会不正常~
而这部操作一般都是最先确定的地方~所以楼上各位老大没说~
发表于 2008-8-23 10:21:43 | 只看该作者 �
可能是虚焊吧,LZ好好检查检查
发表于 2008-8-24 15:04:02 | 只看该作者 �
我也有过这个毛病,好像多插一下CPU就好了呀
