查看: 2327|回复: 7
江湖救急,不能关机
发表于 2013-1-11 22:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕UL80VT笔记本,原来故障是机器用一段时间就死机,判断为散热不良。拆机清理灰尘后,重装系统,装好后准备收工,发现关机后,机器的风扇仍然在转,而且按键上的电源灯也不灭,按开关不能再次开机,必须按住开关不动强制关机后才能再次开机。
还发现此机在系统中显示为使用电池中,此时外接电源是插上的,必须要重新插拔一下插头才能显示为外接电源供电。
补充内容 (2013-1-12 14:06):
问题已解决,换XP系统好了
发表于 2013-1-11 22:32:01 | 只看该作者 �
莫非是电源管理问题?
发表于 2013-1-11 23:38:07 | 只看该作者 �
换系统可能可以   有遇到过类似的
发表于 2013-1-12 00:00:30 | 只看该作者 �
EC坏了    。
发表于 2013-1-12 08:40:16 | 只看该作者 �
屏幕还有显示么?
发表于 2013-1-12 09:24:37 | 只看该作者 �
楼主先排除软件,重做个系统,无法关机多半是系统,也有南桥的问题。电池问题就查查EC把
发表于 2013-1-12 09:49:33 | 只看该作者 �
换系统 遇到过。。。驱动上官网下
发表于 2013-1-12 16:44:31 | 只看该作者 �
关机不了  有很多问题的   主要还是开机线路多
