查看: 3989|回复: 13
联想 G460接键盘后,待机偏高,不能触发
发表于 2013-1-11 08:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个联想G460,接上键盘,待机0.015A,不接键盘,待机0.005A,能正常开机
接上键盘后,待机偏高,不能触发,拔掉内接键盘,正常开机后,再外接USB键盘能正常使用,没有键盘换,也不知道是键盘坏了还是EC得问题,客户拿走了,说要外接键盘用。
发表于 2013-1-11 09:50:13 | 只看该作者 �
免费服务?你不会说主板修好了,键盘也坏了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-11 08:53:24 | 只看该作者 �
这个只有换键盘测试了。
发表于 2013-1-11 11:36:38 | 只看该作者 �
楼主人实在,调个键盘来试试,肯定是键盘问题
发表于 2013-1-11 12:05:05 | 只看该作者 �
那就是 键盘问题啦    换一个收工!
发表于 2013-1-11 12:08:25 | 只看该作者 �
直接给他换个键盘咯
发表于 2013-1-11 14:21:36 | 只看该作者 �
键盘有短路或漏电现象,只能更换的了,故障点很难找的
发表于 2013-1-11 17:15:16 | 只看该作者 �
谢谢  楼主这就是我想要的
发表于 2013-1-11 17:28:35 | 只看该作者 �
这种情况多数键盘坏了不是EC的问题,待机高说明是电压这块有问题
发表于 2013-1-11 18:13:12 | 只看该作者 �
键盘短路了
发表于 2013-1-11 21:31:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 21:31:59 | 只看该作者 �
哦,是这样啊,学习了。
发表于 2013-1-11 21:57:35 | 只看该作者 �
也只能换键盘了,这个
不过客户都愿意用外接的也没有法
发表于 2020-6-30 23:40:14 | 只看该作者 �
内接键盘坏
