查看: 5249|回复: 3
LM358代换358M-A
发表于 2013-1-10 15:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  一块NF325-A7型号主板,测得桥供电芯片无输出电压,测得是一个358M-A的小八脚控制其G极电压,在咱网站上找的代换可以用LM358替换,可是换上后第一次掉电但看到有跑码的,以为会再次启动(检测内存),可是没反应,后点起,可是不跑码了,测得电压没有,故障依旧,又换一个点着MOS管开的机,电压由高到低,最后无电压,这俩个芯片代换是需要什么条件吗?还是说其他地方有毛病,从哪下手啊?
补充内容 (2013-1-11 10:48):
现已解决,小八脚给两个供电的MOS管代换掉了原件61A3代换06N03,周边电容也都换了遍,再次启动电压无跳变,接上显示器显了
发表于 2013-1-10 17:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光换不行的。
你画个简图,拍个照,写上电压值吧
发表于 2013-1-17 15:26:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-1-17 17:52:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LM358不是双运放吗
