查看: 4826|回复: 22
麻烦大家看看这是什么芯片,用什么可以代换
发表于 2013-1-10 13:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面是液晶屏上的,花屏,此芯片很烫,
发表于 2013-1-10 13:46:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好意思,修练不够,这样我看不出来.
发表于 2013-1-10 14:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇美 屏上的吧 好像是个稳压的吧 3.3的
发表于 2013-1-10 15:15:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
稳压芯片。。。。
发表于 2013-1-10 16:22:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道换个1117上去行不行
发表于 2013-1-10 16:22:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看到两个11了,是不是1117?
发表于 2013-1-10 16:38:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是奇美屏的,比1117小,开机花屏很烫,不知道是不是它的原因,也不知道该怎么处理,特此向高人求助!!!!!
如果是它坏了,会不会造成花屏???
发表于 2013-1-10 16:45:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是奇美屏的,这个原件体积比1117小,开机很烫花屏,不知道是不是它造成的,也不知道该怎么处理,特此向高人求助!!!!!
发表于 2013-1-10 19:07:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很烫估计是坏的 ,也可能是负载短路使它发热 。各电压是多少?
发表于 2013-1-10 22:59:35 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
对地1脚0v 3脚是4.7v
发表于 2013-1-11 13:23:28 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是奇美屏的,比1117小,开机花屏很烫,不知道是不是它的原因,也不知道该怎么处理,如果是它坏了,会不会造成花屏???对地1脚0v 3脚是4.7v
特此向高人求助!!!!!
如果是3.3V的稳压器,发热是正常的,一般是2脚输出。  详情 回复 发表于 2013-1-11 13:30
发表于 2013-1-11 13:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
419233591 发表于 2013-1-11 13:23
是奇美屏的,比1117小,开机花屏很烫,不知道是不是它的原因,也不知道该怎么处理,如果是它坏了,会不会造 ...
发表于 2013-1-11 15:58:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
加电后,左边第一脚没有电压,2、3脚为4.8v左右
发表于 2013-1-11 16:22:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个1117上去看看吧
发表于 2013-1-11 20:50:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只拍个零件怎么看这个器件的作用啊,你应该拍大一点,看清了才知啊
发表于 2013-1-12 09:44:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是个三段稳压器,3脚输入,二脚输出,一脚接地或者调整脚,他发烫不一定是他坏啊,去掉他测2脚对地看短路不、、、
发表于 2013-1-12 09:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是个3.3v的三端吧!
发表于 2013-1-13 12:54:39 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
2013-1-13 12:50 上传下载附件 (17.81 KB)
2013-1-13 12:50 上传下载附件 (19.79 KB)
2013-1-13 12:50 上传下载附件 (26.31 KB)
22寸奇美屏,有图像不清晰,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=609431&extra=
发表于 2013-1-13 12:57:53 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
22寸奇美屏 有图像 不清晰,不知道该怎么处理了,求助!!!
发表于 2013-1-24 12:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦这个是三端压器 5V转2.5的 随便搞一个 只要有2.5V给屏主IC供电就行
