查看: 6665|回复: 38
大家帮我看一下这屏拆过吗。
发表于 2013-1-10 12:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在TB买了一块二手双灯管19寸宽屏,用在一体机上。我说屏被拆过,卖家不承认,说就是这种设计。请大家帮看看。
请大家帮忙看看,我好TB申述,也不能任他指鹿为马。咱也不是不讲理的人,如果3分之一以上人说这屏没拆过,我也认了。
另外,这个屏接装在一体机里,灯管一亮就灭了,用通用点屏的高压试,灯管是亮的。卖家说是快递给弄坏了。大家评个理。
还有大家买屏时,卖家有要求验货时通电试吗。
发表于 2013-1-10 13:39:07 | 只看该作者 �
快递一般放下就走,谁等你搞这些。
估计直接就是坏的,差评。
发表于 2013-1-10 14:07:33 | 只看该作者 �
MD现在的快递是拿来都不叫你签字,直接放了走人。还会等你签收验货个毛。。。
发表于 2013-1-10 14:23:13 | 只看该作者 �
肯定拆过的,哪有这样设计的
发表于 2013-1-10 14:24:38 | 只看该作者 �
tb买东西真的越来越没有保障了,实在要买找个信誉高些的吧,多少还有点心理安慰。
发表于 2013-1-10 14:28:31 | 只看该作者 �
明显就是换过灯管的
发表于 2013-1-10 14:29:53 | 只看该作者 �
如果能用就给他差评算了——,
发表于 2013-1-10 14:34:27 | 只看该作者 �
这屏反正不是原厂原装货..奇美的面板.TPV组装的屏..买之前不知你有没询问清楚的..
发表于 2013-1-10 15:28:17 | 只看该作者 �
亮一下就灭 应该不是屏本身的问题,如果他坚持不给退就拆开看看到底灯管有没有换,我想换过的应该是可以看出来的。在给差评之前最好再和卖家沟通一下,毕竟给差评或者投诉他我们自己一点好处都没有,实在不行再给差评吧。
发表于 2013-1-10 15:49:27 | 只看该作者 �
屏好使就行,你管他拆过不。人家能改就很牛逼了。你应该学习人家的技术
发表于 2013-1-10 16:08:14 | 只看该作者 �
亮一下就灭是不是一体机高压板不好
发表于 2013-1-10 16:42:36 | 只看该作者 �
应该是换过灯管的    灯管线怎么可能露在外面来了   上面组灯管线应该在屏电路板下面吧
发表于 2013-1-10 17:57:49 | 只看该作者 �
灯管换过,屏呢就不知道了,哈哈
发表于 2013-1-10 18:43:14 | 只看该作者 �
拆过的,没见过灯管线露外面的。
我觉得灯管可以点亮,但是装机亮一下就灭应该看看机器的高压板正常不……
发表于 2013-1-10 22:26:43 | 只看该作者 �
肯定是拆过的,就凭那条灯管线就可以和他理论了!
发表于 2013-1-10 23:41:32 | 只看该作者 �
这像易美逊用的屏,的确设计灯管走线露在外面的,我见过,不过你这屏有没修过就难说,照片看的不是很清楚。
发表于 2013-1-11 00:09:13 | 只看该作者 �
灯管线露在外面我还是第一次见,不过我认为如果换灯管的话,我也没必要把线露在外面,我认为你说得对,把线放在里面有多难,如果不是这样设计的话。
20寸三星的宽屏上面的灯管线也是外露的 有什么好奇怪  发表于 2013-1-15 11:38
发表于 2013-1-11 08:47:06 | 只看该作者 �
仔细观察才看的出来。
发表于 2013-1-11 09:13:30 | 只看该作者 �
windchaseman 发表于 2013-1-10 15:28
亮一下就灭 应该不是屏本身的问题,如果他坚持不给退就拆开看看到底灯管有没有换,我想换过的应该是可以看出 ...
是这个情况,一共买了2块,另一块没问题,这块 我用灯管测试器测了,两根灯管电流不一样,一根灯管0.2A 一根是0.4A,我已经够克制的了,没有报卖家的ID。
发表于 2013-1-11 09:14:19 | 只看该作者 �
关键是不好使,灯一亮就灭了,2条灯电流还不一致,0.2A 和0.4A,差的也太大了。
