楼主: netyoo
大家帮我看一下这屏拆过吗。
发表于 2013-1-11 09:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 09:15:56 | 只看该作者 �
zwchen273 发表于 2013-1-10 22:26
肯定是拆过的,就凭那条灯管线就可以和他理论了!
和他理论了,人家说就是这个设计,还振振有词。
发表于 2013-1-11 09:16:35 | 只看该作者 �
至尊宝 发表于 2013-1-10 23:41
这像易美逊用的屏,的确设计灯管走线露在外面的,我见过,不过你这屏有没修过就难说,照片看的不是很清楚。
露外面的我也见过,但是不是这种走线法的,有固定的走线槽的。
发表于 2013-1-11 09:17:59 | 只看该作者 �
大连嘉俊 发表于 2013-1-10 14:24
tb买东西真的越来越没有保障了,实在要买找个信誉高些的吧,多少还有点心理安慰。
此人5颗蓝钻,店大欺客哦。
发表于 2013-1-11 11:22:58 | 只看该作者 �
按电流来看 0.2的那个管 挂了  会引起高压保护的     联系卖家退换货  不行在申诉
发表于 2013-1-11 12:20:04 | 只看该作者 �
这个还要问吗,,,拆过的
发表于 2013-1-11 12:49:03 | 只看该作者 �
一看就是高手,确实是0.2A的那根管子坏了。卖家一口咬死说是我验货时没有通电试。说是快递弄坏的。退货设置障碍,和我胡扯。
那你可以淘宝申诉了,验货只是验外包装完好与否和屏幕碎没碎。 一般灯管不通电到若干时间 怎么可能会老化,快递还没这个NB和足够时间把灯管搞保护, 就已这个理由去淘宝交涉 理在不怕的 最坏结果顶多一  详情 回复 发表于 2013-1-11 14:40
发表于 2013-1-11 13:04:10 | 只看该作者 �
肯定是被拆过的,你看灯管线就能看出来啊
发表于 2013-1-11 13:10:39 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-1-11 13:04
肯定是被拆过的,你看灯管线就能看出来啊
关键是卖家死都不承认。
发表于 2013-1-11 14:38:06 | 只看该作者 �
最好是协商一下给换货,一人一半邮费,实在是黑店就没办法,直接差评加投诉,一般的店铺都会给换不要差评的,关键是沟通。
发表于 2013-1-11 14:40:49 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-1-11 12:49
一看就是高手,确实是0.2A的那根管子坏了。卖家一口咬死说是我验货时没有通电试。说是快递弄坏的。退货 ...
那你可以淘宝申诉了,验货只是验外包装完好与否和屏幕碎没碎。      一般灯管不通电到若干时间 怎么可能会老化,快递还没这个NB和足够时间把灯管搞保护,   就已这个理由去淘宝交涉   理在不怕的     最坏结果顶多一个差评加自己换灯管而已
发表于 2013-1-11 19:42:37 | 只看该作者 �
见过换过灯管后有这样的,一般工厂不可能这么搞的
发表于 2013-1-11 20:08:14 | 只看该作者 �
屏拆过 一看就知道  哪有屏线  出来的  这不可能   一定拆过
发表于 2013-1-11 20:27:43 | 只看该作者 �
双灯的灯管线也是卡在里面的
发表于 2013-1-12 09:56:41 | 只看该作者 �
灯管线在外面的也是在屏电路下吧!哪有这样的,还是第一次见!
发表于 2013-1-14 21:49:33 | 只看该作者 �
绝对拆过的
发表于 2013-1-15 12:16:34 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-1-11 09:15
买了2块屏,另一块是好的,这块两根灯管电流不一致,0.2A和0.4A。
是灯管坏,正常 是 0。45 左右
发表于 2013-1-15 12:17:31 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-1-11 09:14
关键是不好使,灯一亮就灭了,2条灯电流还不一致,0.2A 和0.4A,差的也太大了。
正常 是 0.45 左右
发表于 2013-1-15 15:37:02 | 只看该作者 �
应该是拆过的,和卖家商量吧,实在不行自己换灯管,给评差
