查看: 2729|回复: 8
DELL 640M 上网卡芯片不亮 附图纸
发表于 2013-1-10 11:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M 上网卡芯片不亮,把网卡芯片拿掉就亮还,进系统正常,就是没有有线网卡,其余都正常,没有思路了,大家有谁知道的告诉你声,或者提点好的意见,谢谢,
DELL_640M.pdf
1.14 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-10 11:55:31 | 只看该作者 �
换个网卡试试,应该是网卡坏了
发表于 2013-1-10 12:00:18 | 只看该作者 �
个人有点怀疑网路唤醒那模块 芯片的话估计楼主早换过了吧。。
发表于 2013-1-10 12:02:13 | 只看该作者 �
正好需要啊 谢谢了
发表于 2013-1-10 12:02:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸
发表于 2013-1-11 13:02:30 | 只看该作者 �
直接 换个网卡芯片   不行 改个 usb网卡
发表于 2013-1-11 14:10:32 | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片就能进系统?那之前是能开机,只是进不了系统吗?
发表于 2013-1-11 14:12:55 | 只看该作者 �
初步估计网卡芯片数据位有短路现象,更换网卡芯片试试吧
发表于 2013-1-11 14:16:23 | 只看该作者 �
提问时,现象描述准确完全很重要的,要不然很容易造成回答者失去准确分析判断的依据哦
