查看: 2225|回复: 7
戴尔 成就13z-n301z进水机 求帮助。
发表于 2013-1-10 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚拿来的时候还可以触发   电流跑到1.05a左右      拆机发现主板大面积腐蚀 处理完之后发现电流不跑了
哦,*脏话*,那个无语哦。       开关有0-3-0跳变
图纸也没找到,有图纸的朋友麻烦给一份,小弟先谢谢了!
无意中把cpu旁这个场馆搞下来一个,电流可以跑了,跑到0.51就不动了应该是没过cpu   难道板层之间有短路?
发表于 2013-1-10 11:57:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
弄点主板液,清洗下晾干,可能就好了,上次有太笔记本进水就因为太脏了,短路清洗下晾干就OK
发表于 2013-1-10 16:58:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
N301Z 独立delh-40gab4800.pdf (1.51 MB, 下载次数: 81)
发表于 2013-1-10 22:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查主板断线和小电阻腐蚀。
发表于 2013-1-11 09:11:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先烤板,完了修CPU电路,看前面电流是保护了,楼主拆了管子能上电流那就是那块的问题,管子补上,不行查芯片工作条件
发表于 2013-1-11 10:21:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大面积腐蚀肯定那里有断线 仔细找找吧
发表于 2013-1-11 16:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烤一下,表面坏的元件换上好的,上电查。
发表于 2013-1-11 17:03:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水的电阻脚很容易 断
