查看: 3069|回复: 15
联想Z460 看电影死机谁遇到过?
发表于 2013-1-10 07:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统、内存、硬盘都换过了。还是不定时死机。不知道哪位高手修到过?在此小弟谢过了...
发表于 2013-1-10 08:30:05 | 只看该作者 �
只要是开机后死机   什么都别考虑   只考虑散热   散热处理好了  就不会死机了    跟内存  银盘没有半毛钱关系   只要  加点硅脂   轻轻风扇    就OK了
只能说你修的机少。。。不解释。。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 08:58
发表于 2013-1-10 08:58:56 | 只看该作者 �
只能说你修的机少。。。不解释。。。
发表于 2013-1-10 09:29:09 | 只看该作者 �
散热铜管嫌疑比较大
发表于 2013-1-10 09:29:55 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2013-1-10 09:41:40 | 只看该作者 �
..以前遇到过一机器 看电影画面字幕布同步 有时候蓝屏 死机  重装系统一样 后来在官网下个显卡驱动好了
发表于 2013-1-10 09:49:12 | 只看该作者 �
cpu供电不良长引起这样的故障,滤波电容先换掉试试,有示波器打下波形看看
发表于 2013-1-10 09:51:41 | 只看该作者 �
玩游戏会死机吗,要是不定时的死你先查查温控,要是定时的死就可能那个元件出问题了
发表于 2013-1-10 10:18:50 | 只看该作者 �
测下温度,看看是不是稳定造成的
发表于 2013-1-10 10:44:00 | 只看该作者 �
这款机器 你看看CPU座子下面  有没有NEC大电容。 有些是 电容 不良/
发表于 2013-1-10 11:10:20 | 只看该作者 �
我现在有板也是这情况,该换的都换了,故障还是一样
发表于 2013-1-10 15:59:04 | 只看该作者 �
你先看下导热管坏了没,然后再看下显卡驱动,还有就是FLASH.
发表于 2013-1-11 03:50:49 | 只看该作者 �
我都试过了 肯定不是散热问题。我把风扇改的常转,用鲁大师测过温度了正常。有没有可能是BIOS问题呢?
发表于 2013-1-11 10:05:07 | 只看该作者 �
装系统后故障依旧 就搞wenkongba
发表于 2013-1-11 10:40:24 | 只看该作者 �
把风扇改成长转
发表于 2013-1-11 11:30:19 | 只看该作者 �
认真处理下散热噻
