查看: 2679|回复: 15
易美逊D728 xp到滚动条就卡住了
发表于 2013-1-9 20:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xp到滚动条就卡住了。有时候可以进去,进去了就一切正常了
裸板+内存+cpu+风扇+硬盘,没有其他任何东西。内存 硬盘都换过了。
已经换过南桥。刷过BIOS,系统现在是纯净版慢装的。可以进安全模式,各位大侠帮忙想想,还有什么办法没。
发表于 2013-1-9 20:38:42 | 只看该作者 �
进安全模式卸载驱动,卸一个重启一次,哪个好了就是哪个硬件问题
发表于 2013-1-10 10:23:13 | 只看该作者 �
我根本没装驱动。而且有时候是可以进去的
大概10次进去一次
发表于 2013-1-10 10:59:42 | 只看该作者 �
换过南桥 那再换北桥试试
发表于 2013-1-10 12:32:29 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-10 10:59
换过南桥 那再换北桥试试
我还是再看看吧。换北桥没什么依据
发表于 2013-1-11 10:07:20 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2013-1-10 12:32
我还是再看看吧。换北桥没什么依据
又修过一台三星的 换北桥OK
发表于 2013-1-11 12:20:43 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-11 10:07
又修过一台三星的 换北桥OK
发现一个问题。加热一下ic就可以进去了。可是冷却之后又不行了。换了IC还是一样。继续努力中
加热哪个IC?这种问题比较棘手,只能慢慢查,可能是某个小的细节问题  详情 回复 发表于 2013-1-11 12:34
发表于 2013-1-11 12:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 12:37:25 | 只看该作者 �
加热的是哪一个IC啊,换一下这个IC吧。。卡LOGO碰到很多都是网卡坏了。。
发表于 2013-1-11 12:42:50 | 只看该作者 �
CPU滤波电容测试一下正常吗?
发表于 2013-1-11 15:17:09 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2013-1-11 12:42
CPU滤波电容测试一下正常吗?
后面就一个330电容。还没去动过。机器有时候可以进去的
发表于 2013-1-12 10:58:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试咯····这问题不是南桥问题就难搞了
发表于 2013-1-12 11:00:24 | 只看该作者 �
BIOS   有没有刷对  论坛里有些BIOS不对哦
发表于 2013-1-12 11:17:18 | 只看该作者 �
楼主好了方法说下我也有一台三星RV415的跟你那差不多
10次能进去一次系统  BIOS也刷过 压力啊
发表于 2013-1-12 11:19:27 | 只看该作者 �
不过我拿个进系统也会死机的说  0 0 不知道该怎么办
以前是进液体的 修了两个月回来的 变这样真不知道怎么下手
南桥目前还没换
发表于 2013-1-12 14:37:44 | 只看该作者 �
解决了。客户机器进过水。一个电容不正常。
